Est ce que quelqu'un a deja installé une antenne externe pour un recepteur radio et pourrait me donner un point de vue d'OVNIste ?
http://www.meteofax32.com/fr/meteofax32/antenne_meteofax32.php
Installez une petite poulie en haut du pataras et passez-y une petite drisse de 5 ou 6 mm de diamètre en nylon (isolant). Procurez-vous un câble inox extra souple 7x7 de 4 mm de diamètre et de 7.5 mètres de long avec un oeil à chaque bout. Amarrez une extrémité de ce câble par l'intermédiaire d'un transfilage en nylon ou polypropylène (isolant) au coin d'un balcon arrière et hissez l'autre extrémité avec la drisse. (Vous n'êtes pas obligé de faire redescendre cette drisse le long du mat, elle peut très bien redescendre le long de l'antenne et s'amarrer sur le même balcon à la base de celle-ci. Le câble inox formant l'antenne doit se trouver éloigné du pataras d'au moins 1 mètre sur toute sa longueur. Vous pouvez aussi utiliser un coin du portique si vous en avez un.
Pour relier l'antenne au récepteur, procurez-vous une longueur suffisante de câble d'antenne RG58 (le même que pour les antennes de VHF). Côté antenne, reliez l'âme du câble à la base de votre antenne juste au-dessus de l'oeil du bas. Il faut dénuder environ 30 cm de l'âme du câble, l'enrouler autour du câble inox avec des demies clés très serrées (vous pouvez aussi y mettre un serre câble) et protégez cette connexion avec de la gaine thermo rétractable ou au moins du ruban adhésif bien étanche. En ce qui concerne la masse du câble, l'idéal est de la relier directement au balcon à la base de l'antenne à l'aide d'un collier. Les filières en inox faisant le tour du bateau par l'intermédiaire des balcons auxquels elles sont électriquement reliées constituent un bon plan de masse et isolent d'une certaine manière la partie active de l'antenne d'une bonne partie des perturbations électriques créées dans le bateau. Dans le cas d'un bateau en alu ou acier, cette solution n'est pas correcte et dans ce cas ne pas relier la masse du câble côté antenne mais seulement côté récepteur. Ce n'est pas gênant dans ce cas puisque le bateau est métallique et la coque constitue par elle-même un plan de masse et un blindage. Côté récepteur, soudez une prise correspondante à l'entrée de votre récepteur (l'âme au centre, le blindage à la périphérie) il peut s'agir d'une prise jack 3.5mm (récepteurs portatifs type Seangan), BNC ou PL259 (récepteurs de trafic).
