Bagues de teflon sur la barre de safran
Messagede Ossian » 18 Mai 2007, 09:02
J'ai un peu de jeu dans mon safran et je souhaiterais avoir les plans ou des infos sur les bagues présentent.
C'est un ovni 37 de 85.
Guillaume
Ossian
Re: Bagues de teflon sur la barre de safran
Messagede Morgane » 18 Mai 2007, 11:05
le teflon c'est impecc ! dans l'eau ça gonfle, donc plus de jeu ! :lol: cqfd :o
Morgane
Messagede Lei Lani » 19 Mai 2007, 09:30
En général 3 bagues (demander à Pierre de te le confirmer pour l'OVNI 37). En ce qui concerne le matériau, utiliser Ertalon ou encore mieux Vesconite (haute résistance à l'abrasion et très faible reprise d'eau).
Messagede Atacapoum » 19 Mai 2007, 11:08
Les 3 bagues sur l'OVNI 37 sont en Erta. Nous en avons changé 2, celle du haut et celle du bas. Celle du milieu ne se change pas car très peu d'usure.
Pour les plus doués ou les plus chanceux, la bague supérieur peut être enlevée par le haut mais de toute façon tu es obligé de descendre un peu l'ensemble du safran. Donc, prévoir de la hauteur. ou de pouvoir creuser ...
La bague du bas est vraiment très très galère à enlever car encastrer dans la pièce en alu.
Nous te conseillons, pendant que le safran est démonté de faire compenser celui-ci. C'est un problème connu sur les 35 et37 voir d'autres???
A+
Taraceboulebas ( Pierre )
Atacapoum
jeu safran
Messagede Atacapoum » 19 Mai 2007, 12:03
Peux-tu préciser si le jeu constaté concerne l'axe du gouvernail ou la partie basse du safran (axe et bague de rotation qui permettent de relever le safran) ?
Ces axes de rotation sont composés de bagues en erta et axe inox soudé à l'intérieur d'un axe alu. Ce jeu d'axes et de bagues est normalement disponible chez Alubat mais pourrait être refait ailleurs, surtout l'axe alu/inox. L'alu pourrait être remplacé par de l'Erta ou autre matière équivalente.
Le jeu peut aussi venir des patins quand le safran est remonté (jeu horizontal). Nous avons ce genre de jeu mais une fois le safran en position basse, le jeu n'existe plus.
Aussi attention car les bagues en Erta gonfle dans l'eau.
Sinon de notre côté nous avons pu obtenir des plans auprès d'Alubat. Je vais regarder si je les ai ai en version électronique. (Je n'ai pas de scanner).
Véro
Atacapoum
Messagede Ossian » 19 Mai 2007, 22:05
Salut, et merci de vos rèponses.
le jeu est dans l'axe du safran (qui permet de le faire tourner gauche droite).
La bague du bas est completement bouffé.
les autres je ne sais pas, j'ai pas les dimentions.
Ossian
Messagede Perpete » 05 Juin 2007, 18:37
Effectivement, les bagues de rechange peuvent être commandées chez Alubat. Celle qui fatigue le plus est celle du bas (la crapaudine, je crois, en terme technique !). Sur mon 35 qui échouait à chaque marée sur du sable, elle s'usait assez vite et j'ai fini par chemiser (la couronne du dentiste en fait ...) la crapaudine devenue ovale, avec le même matériau que la bague. Je n'ai plus eu de problème.
Perpete
Messagede Ossian » 08 Juin 2007, 08:13
Salut,
Tu as mis quoi comme materiau ?
Ossian
Messagede taraceboulebas » 11 Juin 2007, 09:31
Salut Ossian,
Je suis passé hier au chantier du Minihic, domage, je n'ai vu que le bateau.
bon courage.
Impossible n'est pas français.
taraceboulebas
Messagede Perpete » 11 Juin 2007, 11:10
Je ne sais plus le nom du matériau ... demander à Alubat
Perpete
Messagede Ossian » 13 Juin 2007, 08:23
Salut,
Travail oblige !!!
Mais j'y étais hier en fin d'après midi. Et j'y serais aujourd'hui. Surtout en fin de journée puisque peinture.
Des journées de travail jusqu'a des fois 23h30.
Ossian
Retourner vers Autres sujets
