par PierreAndre » 02 Sep 2014, 21:01
La dérive est déposée !
J'ai fait appel au chantier voisin Globalnautic pour me donner un coup de main.
Le gars est venu avec une table de mécanicien qui fait office de cric, et avec des cales en bois, en polystyrène...
On a placé la table-cric sous la dérive complétement relevée, a 1/3 de l'axe. On a enlevé l'axe, on a descendu le cric, et le tour était joué !
Avec du bon matériel, on fait du bon boulot, et rapidement. Cette table-cric nous sera également précieuse pour remonter la dérive dans son puits ....
La dérive est dehors, sur le côté.
C'est maintenant un jeu d'enfant d'enlever les axes et les chapes....
Demain le chaudronnier passe. Il pourra remplacer la partie détériorée.
Pour le relevage, le voilier remplacera le cable/bout par de la tresse en deneema avec les épissures qui vont bien.
Pour la drosse qui maintient la dérive en position basse, on met du bout de 8 en polyester. Ici, ça ne force pas
Voila, si j'avais su que c'était si simple pour enlever la dérive, je n'aurais pas pinaillé si longtemps a travers les trappes de visite si petites et si inconfortables....
L'axe est bien sorti. Comme le dit François, ça parait indestructible.
Il n'y a pas spécialement de jeu.
Je nettoie bien l'axe aluminium de 50 mm et les bagues en nylon (ou autre, je ne sais pas) avant de remonter le tout.
J'en profite pour changer les 4 poulies de renvoi à l'intérieur du puits dont le plastique a bien vieilli.
Je change aussi les 2 poulies alu à la sortie sur le pont dont les axes sont agrandis et ovalisés.
Voila, ça fera un refit complet de la partie dérive !
Pierre.
