Conseils rénovation Bateau Jerico
Questions ne pouvant pas figurer dans les autres rubriques
Messagede ti lou » 12 Aoû 2014, 19:07
Bonjour tout le monde,
Je me présente Florent, 30 ans et je suis des Hautes-Pyrénées.
J'ai fait l'acquisition d'un Jerico qui à besoin d'être rajeuni.
Je souhaite donc rénover ce bateau mais sans trop de connaissance, je suis un peu perdu!
Longueur 4.80m
Avec un moteur Suzuky de 25ch.
J'ai actuellement démonter les coffres, la porte qui était pourrie et la petite vitre que l'on voi au dessus du volant.
J'ai pas mal de travaille sur ce bateau et mille questions a3_isa:2
Mon projet serait de
- Refaire la porte (en cours),
- De renforcer le sol à l'intérieur de la cabine (trop fragile lorsqu'on appuie dessus),
- De réparer tout les trous,
- De changer le siège,
- Changer le câble de direction qui apparemment est trop long.
- De faire des coussins au niveau des coffres,
- De repeindre et vernir la coque.
- Réviser le moteur,
Puis si possible, mettre une image sur le sol entre les caisses puis la "vitrifier" avec de la résine.
Pensez vous que ce projet est réalisable?
Actuellement je bloque sur la peinture de la porte.
Impossible de trouver conseil auprès d'un marchand de peinture, personne ne fait de peinture pour bois supportant l'eau de mer.
Pouvez vous m'indiquer quel peinture/vernis dois-je appliquer sur ma porte en bois.
C'est du plaquage de bois traité en autoclave que j'ai déjà poncé.
Merci d'avance pour vos réponse.
Florent
ti lou
Re: Conseils rénovation Bateau Jerico
Messagede belougas » 13 Aoû 2014, 07:20
Il existe d'excellent vernis marins traiter UV mais un vernis se refait régulièrement. Ponçage à nu et quatre à six couches tous les deux trois ans. les peintures bi-composant passées sur un après adapté resiste un peu plus longtemps. Mais les bois exposés aux conditions marines demandent beaucoup d'entretient.... Tu trouveras tout se qui faut (entre autre des conseils) chez n'importe quel shipchander.... ou sur internet. (www.accastillage-diffusion.com, uship.fr...)
J'ai l'impression que ta coque n'est pas en bois mais en résine. si c'est le cas vois les conseils sur le gel-coat, l'osmose....
Ton plancher doit être également en résine. pour le renforcer soit un caillebouti dessus. soit des renforts (lattes en contre plaqué marine ou mat de verre) noyés dans la résine epoxy et fixé par un tissu de verre de préférence dessous.
Pour les trous dans la fibre: la choucroute (mastic polyester armé) ou, si ils sont grands, tissus et mat de verre.
Un cable de direction trop tendu a tendance à s'user et coincé plus rapidement, il faut garder des grandes courbes pour assurer son bon fonctionnement....
Entretenir un bateau c'est toucher à tous les corps de métier...et ça devient vite passionnant....Que du plaisir !....
belougas
Messagede ti lou » 19 Aoû 2014, 20:50
Merci pour vos réponses et dsl de répondre tardivement mais j'étais en vacances.
Si j'ai bien compris, je peux trouver de la peinture bi-composante (blanche par ex) qui inclus de la laque (vernis?).
Je vais chercher cela auprès d'un magasins spécialisé en nautisme je pense.
Oui ma coque est bien en résine polyester.
Pour la cabine je peux mettre seulement le tissus de verre puis le mat de verra avec de la résine et cela renforcera efficacement mon sol?
Ok pour les trous, je vais me pencher sur ces idées.
Pour le câble il faut que je le regarde plus ne détail. une grande courbe je veux bien mais là… en tournant la barre a fond de droite a gauche, le moteur tourne très peu.
J'attend une rentré d'argent pour pouvoir acheter tout le matériel nécessaire pour continuer (peinture et résine).
je vous tiendrais au jus.
Merci en tout cas pour votre réponse.
ti lou
Messagede pilou83 » 26 Oct 2014, 19:19
Je découvre ce forum et votre message.
Je possède un Jéricho que j'ai acheté neuf en 1976 , et si je peux vous être utile , je répondrais volontiers à vos questions.
Pour info, le mien est en très bon état malgré son âge et il est équipé d'un Yamaha 4 temps 30 cv depuis 4 ans .
pilou83
Retourner vers Divers
