par Malugui 3 » 18 Fév 2013, 09:56
j'ai été effectivement amené à acheter une petite bouteille de propane de 10kg en Norvège (bouteille verte je crois), sans attendre que celle de Camping Gaz soit vide, car on n'en trouve pas dans le pays.
Je l'ai gardée après le passage en Suède, où j'ai retrouvé du Camping Gaz. Je n'ai donc pas encore l'expérience de l'échange. Il me semble qu'on m'avait dit que ça ne posait pas de problème de compatibilité entre pays.
Seule précaution à prendre: s'assurer que la connexion avec le tuyau de gaz soit la même car il y a différent systèmes en fonction des bouteilles. En tout cas, il n'y a pas d'adaptation de gicleurs à prévoir sur la cuisinière.
Bonne journée
