bonjour à tous,
J'ai installé un alternateur à aimant permanent de type Windblue power DC 540 (windbluepower.com). Il a l’air de bien fonctionner mais génère quand il débite un courant de fuite supérieur à 50 mA -. Le régulateur est un NC 25A (SES Flexcharge) et il existe entre le régulateur et l’alternateur un redresseur (transforme les 3 phases de l’alternateur en courant continu) vendu avec l’alternateur.
Le montage électrique standard demande une diode sur le + entre le régulateur et l’alternateur que je n’ai pas installée, n’ayant pas de retour de courant entre les batteries et le générateur (je suppose que le redresseur est un pont de diode qui bloque tout retour).
Je pense que ce courant de fuite n’est pas à priori acceptable, même si il est lié au fonctionnement de l'alternateur qui sera limité aux traversées d'une Transat.
Si quelqu’un connait une solution pour supprimer ce courant de fuite, merci de son aide.
