N'arrivant pas à remonter la dérive complètement dans le puits ( il reste environ 40 cm dehors ) , j'ai essayé de démonter par le haut du puits de dérive les glissières ( je ne connais pas la nature exacte du matériau de ces glissières ) que je soupçonne d'avoir gonflé...au fil des années...
J'ai donc fabriqué un petit extracteur puisque les glissières sont munies de trous ( dia 12 mm ) percés à intervalle réguliers qui permettent de loger un outil .... Malheureusement , rien ne vient... c'a à l'air vraiment très bloqué !!!.... quelqu'un a- t' il dejà rencontré ce problème et quelle technique a été utilisée avec succès pour extraire les glissières.... Merci de toute réponse qui pourrait m'aider à résoudre ce problème....
