Dessal 12V
Dessal 12V
Messagede Miramar » 29 Avr 2010, 16:35
Je voudrais installer un dessalinisateur fonctionnant sur le 12V du bord. J'ai vu que des bateaux Ovni étaient équipés d'un dessal 12 V Livol à récupération d'énergie. Or ce dessal est introuvable et d'après mon schip Livol aurait fait faillite.
Savez-vous si cette marque a été reprise ou alors pourriez-vous m'indiquer les références d'un dessal 12V de faible consommation dont vous êtes satisfait, fiabilité etc. Merci.
Salutations nautiques, Marc
Miramar
Mousse
Mousse
Re: Dessal 12V
Re: Dessal 12V
Messagede iona2 » 01 Mai 2010, 21:15
Les déssalinisateurs à récupération d'énergie sont bien souvent peu fiables. Effectivement, le principe est basé sur un amplificateur hydraulique qui est chaque fois la cause des pannes de ces engins... Ils ont effectivement l'avantage d'être plus économes en énergie mais sont loin d'être économes en euros pour ce qui est de la maintenance, en effet, c'est souvent l'ampli qu'il faut remplacer intégralement ou bien ouvrir completement pour remplacer la panoplie de joints et pièces d'usure internes...
C'est en fait une fausse bonne idée. Il est finalement préférable d'avoir un système standard le plus simple possible (entre autre Aqua Base pour en entretenir régulièrement) et de paufiner sa capacité de charge électrique.
iona2
Matelot
Matelot
Re: Dessal 12V
Messagede Eclipse 395 » 02 Mai 2010, 12:13
Après avoir utilisé un dessal de façon très intensive pendant 2 ans (Il fournit l'intégralité de notre consomation d'eau), Je confirme ce qui est dit plus haut. Il ne faut pas se focaliser sur la conso électrique. L'important est surtout d'avoir du matériel fiable. J'ai connus beaucoup de propriétaires avec des dessal en panne...
Il y a (Très) peu de marque sérieuse. Ce sont malheureusement les plus cheres...
Pour ma part, je suis très satisfait du mien (Dessalator D 60). Le patron est très ouvert à la discussion technique et il maîtrise parfaitement son sujet. Nous avons produit environ 10 tonnes d'eau avec sans aucun pb. J'ai mesuré une production de 50 à 60 l/h en eau chaude selon la propreté du pré-filtre. Conso électrique mesurée : 35 A en 12 v. Cela paraît beaucoup, mais ce n'est pas un pb si tu as un parc batterie suffisant (450 AH pour nous sur un Ovni 395). Je fais tourner le dessal uniquement sur les batteries, celles-ci étant chargées par des panneaux solaires. En moyenne, il tourne 1h tout les deux jours, ce qui donne une conso électrique journalière moyenne de 18 AH, très supportable. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des infos plus techniques (Instalation, etc...).
Eric
Eclipse 395
Matelot
Matelot
Re: Dessal 12V
Messagede Lei Lani » 02 Mai 2010, 13:10
Le concept du Livol était intéressant : environ 30 litres par heure dans les eaux chaudes pour une consommation électrique ne dépassant pas 9 AH; le cas par exemple d'un bateau au mouillage dans un lagon tropical qui ne souhaite pas démarrer son moteur ou groupe électrogène, avec seulement de (bons) panneaux solaires.
Re votre question c'est la société SLCE à Lorient (représentant Aquabase) qui a repris le SAV Livol en 2005 ( l.magnoler@slce.net)
Le secret pour éviter les avaries avec son dessalinisateur c'est tout d'abord de l'utiliser régulièrement,
et aussi d'éviter les zones avec de l'eau polluée pour ne pas endommager la membrane, et de bien effectuer les rinçages plus biocides. En cas d'arrêt prolongé important, veiller à ce que la membrane conserve un min. d'humidité.
Pour qui n'est pas prêt à passer du temps sur son dessal, mieux vaut alors se confectionner un bon récupérateur d'eau de pluie avec taud, passe-coque et tuyau. Valable sous les tropiques où les grains donnent une source abondante d'eau douce.
Sinon comme mes collègues ci-dessus j'aurais maintenant tendance à préférer un dessal le plus simple possible techniquement, avec une plus grande capacité de production e.g. 100 litres/heure, car il est alors possible de refaire le plein de ses réservoirs rapidement lorsque l'on navigue au moteur dans la pétole.
Membre fondateur
Membre fondateur
Re: Dessal 12V
Messagede morenosailor » 03 Mai 2010, 21:36
I have the following, five years old, be happy:
http://www.vallescrivia.it/Documenti/SP ... 20LUXE.pdf
morenosailor
Voyageur au long cours
Re: Dessal 12V
Messagede Miramar » 07 Mai 2010, 12:39
merci beaucoup pour vos conseils !
je pense aussi qu'un dessal fonctionnant à la fois en 12V et 220V est pratique, par contre dans mon cas comme je ne pense pas m'équiper d'un groupe électrogène le 220V ne me sera pas trop utile.
Miramar
Mousse
Mousse
Retourner vers Plomberie
