Eau du frigo
Réfrigérateur, dessalinisateur, chauffage, ventilateurs, électroménager, ...
Eau du frigo
Messagede taraceboulebas » 05 Mar 2007, 17:05
Lu dans VM l'article sur "sept OVNI a l'épreuve de l'atlantique"
:" l'eau en permanence sous le réfrigérateur. Ce pôint qui a pour conséquence de noicir le bois se trouve sur la majorité des OVNI et ne date pas d'hier."
Pour notre part, nous avons trouvé une solution. Qui est ce quelle est... :) Nous avons un petit tuyau à l'évacuation de l'eau du frigo qui va directement dans une bouteille de 1.5 vide, placée dans les fonds.
Juste ne pas oublié de "vidanger" tous les jours.
taraceboulebas
Re: Eau du frigo
Re: eau du frigo
Messagede Ramatoa » 12 Mar 2007, 23:04
taraceboulebas a écrit:... Nous avons un petit tuyau à l'évacuation de l'eau du frigo qui va directement dans une bouteille de 1.5 vide, placée dans les fonds.
Le problème n'est pas avec l'eau qui s'écoule du bac de la glacière par la vidange dans les fonds ou dans une bouteille... elle ne mouille pas les boiseries.
Il s'agit de l'eau qui condense sur les parois froides de l'isolant à l'extérieur du frigo ( particulièrement sensible dans un climat tropical chaud et umide) et qui s'écoule comme elle peut en mouillant copieusement les boiseries et noirçit les vernis irrémédiablement. C'est un défaut de concepton du bloc glacière.
Si qqun a une solution je suis preneur !
Benoît & Dominique sur Ramatoa.
Ramatoa
Localisation: RIDS 2006-2007 - Caraïbes 2008 - Polynésie FR 2009
Messagede Lei Lani » 13 Mar 2007, 01:41
Nous avons couplé la vidange de la glacière (bien agrandie par rapport aux dimensions standard dans le cas de Lei Lani) à l'une des pompes électriques de cale (vanne 3 voies en T). Bien pratique et fonctionne parfaitement.:D
Par contre nous avons le même problème de condensation et noircissement des boiseries en partie basse de la glacière. Le bateau n'a que 3 ans (avec 26 mois de voyage dont une grande partie dans atmosphère tropicale donc humide) idem Ramatoa.
Il faudrait trouver un moyen de ventiler sans nuire à l'isolation thermique de la glacière (même avec le refroidissement à eau du condenseur celle-ci est primordiale dans les climats chauds), mais c'est indémontable sans casse :(
est il possible
Messagede Ravenala » 13 Mar 2007, 09:44
de coller de l'isolant sur les faces exterieures de la cuve pour tenter de limiter la condensation ?
Ravenala
Messagede Lei Lani » 14 Mar 2007, 00:01
semble difficile d'y accéder du côté du couloir sur Lei Lani . Pb à régler plutôt lors de la construction !
Je rentre tout juste du chantier
Messagede Ravenala » 14 Mar 2007, 19:23
où , bien evidemment j'ai parlé du probleme de l'eau sous le frigo.
M B.Roucher propose de decouper le plancher sous le groupe froid pour que l'eau de condensation puisse s'ecouler vers les fonds . D'apres ce que j'ai pu voir c'est la méthode appliquée sur Ravenala.
Pendans la visite du bateau avec M Leclercq de Grassi , nous avons discuté avec un des menuisiers et lui propose de vernir à la bombe (plusieures couches) le tasseau qui maintient la cloison sur le plancher là où çà noirci ....
Ce menuisier nous a dit qu'il y avait pres de 5cm d'epais de syrophoame autour de la cuve ...
Voili voilà : il est clair que le chantier cherche des solutions à ce probléme.
André
Ravenala
bof ...
Messagede Pop Sea » 14 Mar 2007, 19:37
André, je te trouve bien gentil avec eux ... ça fait 20 ans qu'ils cherchent une solution à ce problème (le mien est de 1988) ainsi qu'à d'autres problèmes tout aussi extraordianirement compliqués et high tech qu'une bouteille sous l'écoulement du frigo.
Soit ils ne sont vraiment pas doués (ça m'étonnerait à ce point là :D ) , soit une solution n'est acceptable pour eux que si elle est encore moins chère que leur montage qui est déjà assez limite en qualité de finition ...
Sur le mien la plomberie et l'électricité étaient bonnes à changer pour l'essentiel :(
Bof ...
Pop Sea
Retourner vers Confort à bord
