Emplacement boitier du capteur de la girouette
Messagepar melimila » 09 Avr 2015, 10:57
je recherche l'emplacement du boitier des capteurs de la girouette anémomètre sur un OVNI 435 car j'ai une perte de signal de la vitesse du vent sur un récepteur Raymarine ST 60.
Lorsque je mesure sur le boitier maitre avec un oscilloscope ; j'ai des signaux coordonnés de 2 V.Pourtant l'afficheur monte jusqu'à 12 /15 nœuds puis diminue progressivement jusqu'à 0 pour y rester .
Merci de votre aide
melimila
Re: Emplacement boitier du capteur de la girouette
Re: emplacement boitier du capteur de la girouette
Messagepar Opale » 10 Avr 2015, 15:34
Je ne suis pas sûr qu'il existe un boiter intermédiaire entre l'anémomètre en tête de mât et le cadran d'affichage. Sur mon 435 de 2003, il me semble que les fils du mât arrivent directement à un premier afficheur (maitre) qui renvoie vers d'autres afficheurs (esclaves). La panne se localisant alors soit en tête de mât au niveau de l'anémomètre, soit au niveau de l'afficheur maitre ST60, soit au niveau de la connectique..., bonne réparation.
Messagepar Daddy Cool » 10 Avr 2015, 20:31
J'étais équipé en ST50 et il n'y avait pas de boîtier intermédiaire. Le câble descendait directement au premier afficheur.
Daddy Cool
Re: Re: emplacement boitier du capteur de la girouette
Revenir vers Electronique
