Étanchéité des réservoirs d'eau
Messagede sirius » 22 Oct 2007, 15:32
Bonjour, les couvercles des réservoirs (type à visser sur un trou d'environ 25 cm) ne sont pas étanches. Résultat: après chaque remplissage des réservoirs j'ai de l'eau (douce :? ) dans les cales. Pour ne pas polluer l'eau je ne peut pas graisser (ou siliconner) les joints ???
Y-a-t'il un astuce?
sirius
Re: Étanchéité des réservoirs d'eau
Messagede ADAGIO » 23 Oct 2007, 07:59
Vieux problème...Qui a une solution ? Sur mon 345, Alubat avaient graissé le couvercle et ça a tenu deux ans :D Mais, je ne buvais pas l'eau du réservoir. Cela étant, je n'ai jamais vu de trac de graisse dans l'eau et je ne crois pas qu'un peu de graisse sur le filetage du couvercle puisse polluer l'eau. Mais pas sûr non plus :?
Cordialement, Marc
ADAGIO
Messagede Ymanja » 23 Oct 2007, 08:35
C'est vrai que quand ça commence à fuir on a tendance à serrer de plus en plus fort et c'est de pire en pire. On doit cependant pouvoir changer les joints sur le pourtour des couvercles/tapes en plastique, voir schipchandler, AD ??. L' hiver dernier j'avais vidé les réservoirs, laissé les couvercles ouverts et graissé les joints à la graisse silicone et visiblement ça a eu son efficacité.
Messagede iona2 » 26 Oct 2007, 16:12
Il existe aussi des graisses alimentaires appelées Petro Gel en amérique du nord (il doit exister un équivalent en France) qui est spécifiquement utilisée en restauration. Avec çà, pas d'inquiétude à avoir sur la santé.
iona2
Messagede Viscalto » 26 Oct 2007, 18:06
Il existe des graisses silicone dans tous les magasins de plongée
pour masques, détendeurs,... certifiées contact alimentaire.
Ca devrait le faire.
J.
Viscalto
Messagede sirius » 26 Oct 2007, 21:56
Merci, je vais essayer ca la saison prochaine!
sirius
Messagede Xiphos » 10 Nov 2007, 19:23
il y a une solution radicale, de chez alubat. mon montage d'origine ne fuit jamais et plusieurs amis ont modifiés les trappes comme suit: on enlève la trappe plastimo n ne gardant que le trou alu. fabriquer une plaque de la dimension , plus 5cm au pourtour, avec des trous de fixation. puis percer et tarauder la tole du reservoir pour fixer la trappe. le tout monté au silicone et c'est étanche. tous les ans demontage pour nettoyage. c'est l'anciien montage alubat , pas cher (tole alu toute simple). les trous de fixation sont assez rapprochés (tous les 5 cm).
Xiphos
Messagede nunki » 13 Nov 2007, 21:44
Après avoir tout essayé pendant plusieurs années, j'ai fini par déposer carrément les couvercles existants, et les remplacer, comme Xiphos, par des plaques en alu fixées par vis dans la tôle supérieure des réservoir, que j'ai fait préparer par Grassi. J'en ai profité pour installer également une jauge. Après un tour de l'atlantique, :D plus une goutte d'eau en provenance des réservoirs. Je pense que c'est vraiment la seule solution pour venir totalement à bout de ce problème .
nunki
Messagede ADAGIO » 13 Nov 2007, 22:09
Pas bête ce système :wink:
Moi, en lieu de jauge, j'avais fait installer par Alubat un débitmètre en sortie de pompe. Super pour contrôler (discrètement) la conso d'eau de douche des invités(ées aussi ! :D ) Ils avaient monté un petit bouton de remise à zéro sur le tableau électrique. Plein d'eau=remise à zéro=conso précise=on sait exactement où l'on en est.
Cordialement, Marc
ADAGIO
Messagede nunki » 13 Nov 2007, 22:28
Bonsoir adagio,
j'avais le même système, mais il devient inutilisable quand on installe un dessal, car on ne sait jamais exactement combien on rajoute d'eau. J'ai installé une sonde capacitive VDO dont je suis très content.
nunki
Messagede Gaia » 14 Nov 2007, 12:00
J'ai également fermé mes réservoirs par une plaque vissée mais en plexi .
Attention au vissage , les taraudages dans une tôle d'alu de cette épaisseur sont fragiles, visser avec précaution...
Gaia
Messagede Alacaluf » 17 Nov 2007, 12:39
Je comprends que les fuites sont ennuyeuses, mais d'ici à condamner l'acces au fond de ses reservoirs et donc à la coque alu du bateau, il y a un pas que je n'oserais pas franchir. Dans mon cas j'ai seulement eu quelques fuites à la gite et lorsque le reservoir est entièrement plein. Je recherche simplement à remplacer les joints des couvercles dans un premier temps.
Alacaluf
Retourner vers Plomberie
