Depuis le changement de mon parc de batteries, mon Xantrex n'affiche plus les infos habituelles. J'ai la manuel mais je nage un peu dans les infos techniques. Avant j'avais les infos classiques: V A Ah t
Maintenant, j'ai toujours le voltage mais pour les A c'est 509 qui s'affiche en permanence. Le compteur des Ah compte sans s'arrêter jusqu'à environ 2000 (je n'ai pas surveillé precisement) et recommence à 0. Quant au % restant , il affiche CCC en permanence.
On a mis une cinquième batterie de service, j'ai donc changé la capacité des batteries dans le xantrex. On a aussi ajouté un booster mastervolt. L'électricien a-t-il pu provoquer ce dysfonctionnement ou c'est tout simplement des paramètres à régler dans l'appareil.
Merci d'avance aux pros du xantrex.
