de Alacaluf » 18 Fév 2010, 10:27
La manille est de fait plus sûre mais à mon avis moins pratique qu'une main de fer ou crochet. Nécessaire de bien la rincer et ajouter du wd40 souvent pour que la manille reste facile à utiliser.
Personnellement en suivant la manœuvre suivante je n'ai encore jamais eu de soucis après plusieurs centaines de mouillages :
- un bout nylon 3 torons souple mais solide d'environ 6 m, longueur exacte dépend de la position des taquets sur le pont
- des amortisseurs caoutchouc sur ce bout (les petits en nombre importants ex. min. 6 sont aussi efficaces, mais plus solides que les gros qui finissent par se rompre)
- une main de fer Wichard
- un morceau de tuyau d'arrosage caoutchouc pour protéger ce bout à l'endroit ou le ragage est le plus important
une fois mouillé (suffisamment long comme d'habitude), il faut reprendre de la chaîne avec ce bout. Par ex. 2 m minimum. Même si pas de vent le poids de la chaine suffira à ce que la main de fer ne puisse pas se désengager car sous tension, et ceci même si la petite goupille de la main de fer ne fonctionne plus (souvent grippée ou même cassée après de nombreux mouillages).
Sur certains mouillages particulièrement peu favorables (houle "vicieuse", courants de marée, direction du vent changeante ou alors vents très forts) il m'est arrivé d'assurer la chaîne avec un deuxième bout plus court sur le pont avec une deuxième main de fer, une manille ou tout simplement un rapide nœud de bosse; car de fait il vaut mieux éviter que ça puisse tirer directement sur le guindeau, surtout si acoups !
