par Alibou » 27 Mars 2013, 11:05
Pour modèle horizontal ou vertical les 2 ont des avantages et des inconvénients, bien que les modèles horizontaux ne soient en principe pas prévus pour les plus grands bateaux, disons à partir de 50 pieds.
Les modèles horizontaux ont l'avantage d'être plus simples pour le parcours de la chaîne qui tombe droit dans la baille, plus simples pour les manœuvres aussière-chaîne, mais tiennent plus de place sur le pont. Le moteur doit être caréné, car sur le pont, alors que sur un modèle vertical il sera dessous.
Les modèles verticaux sont plus compacts, moteur non visible, plus de chaîne passe dans le barbotin ce qui est important pour les mouillages chaîne et ancre plus lourds, donc pour les plus gros voiliers. Par contre avant de descendre, la chaîne fait un angle de 90 degrés. Un modèle horizontal doit être positionné légèrement plus haut que la chaîne venant du davier, mais jamais plus bas, sinon trop peu de chaîne passerait dans le barbotin.
Lofrans a été repris par la société grecque Lalizas, qui a repris aussi Max Power. Pas mal de problèmes pour les pièces détachées lors de cette reprise. Des collègues ont utilisé un gros distributeur allemand avec succès...
