La peinture de mon deck ovni 36 est usée: après 12 années il y a même des places où il n' y a plus de peinture !
Aussi il y a une infiltration d'eau entre l'aluminium et les vitraux (hublots ndlr) vissés sur le deck, et détérioration du vernis des cadres en bois à l'intérieur.
Je voudrais donc repeindre, en station, le deck: ponçage, etcher et lacker. d'abord démontage des vis aluminium des vitraux, démontage des vitraux, les mêmes travaux (ponçage, etc...) de l'aluminium sous les vitraux enlevés, aussi ponçage des cadres bois et vernissage, etcher et lackage de l'alluminium, puis remontage des vitraux.
Ma demande: les trous des vis, fixant les vitraux sur l'aluminium, perforent- ils totalement l'aluminium, et si oui, quel sealant, joint ou mastique dois-je employer pour rendre ces trous étanches? Le même silkaflex que j'utilise pour remettre les vitraux ?
