par Opale » 12 Jan 2015, 18:18
Ayant rencontré ce problème de corrosion, le chantier Arzal Nautique particulièrement compétent sur la gamme Ovni, m'a conseillé le montage suivant qui, depuis 3 ans, reste efficace :
- percer un trou d'environ 12mm coté rail de fargue, pour écoulement des eaux vers l'extérieur du voilier, si ce trou était absent,
- remonter le chandelier de quelques millimètres afin que son bas ne touche pas le pont,
- la vis inox inox qui traverse l'embase et le tube PVC pour se visser dans l'inox du chandelier sera largement enduite d'un anticorrosion (genre Tef Gel ou autre) et aura une rondelle de nylon,
- les chandeliers récalcitrants peuvent être enlevés en chauffant l'embase alu du chandelier avec un petit chalumeau, cela ramollit le tube PVC. Chauffer le chandelier ne fonctionne pas. Au remontage badigeonner de graisse marine pour un futur démontage aisé.
Bien cordialement
Voilier Opale
