Liège projeté pour isolation du bateau
Autres rubriques relatives à la construction et préparation du bateau
Messagede Sirocco » 19 Oct 2012, 16:09
L'un d'entre vous a -t-il déjà utilisé du liège projeté pour l'isolation d"un bateau avec une coque métallique en aluminium ainsi que du pont ?
Est-ce plus efficace que des panneaux isolants ?
Merci pour votre aide
Sirocco
Re: Liège projeté pour isolation du bateau
Messagede luly » 21 Oct 2012, 15:33
A ma connaissance les ovnis sont isolés avec des panneaux de mousse synthétique et non du liège projeté.
Cette méthode doit être bien pour isoler des endroits difficilement accessibles mais présente l'inconvénient de ne plus pouvoir vérifier l'état de la coque dessous ?
luly
Messagede Partir » 29 Oct 2012, 14:00
Sur son "Fleur Australe", bateau en aluminium conçu pour les expéditions polaires (le voilier vient de traverser le passage du Nord Ouest au Nord Canada et de se rendre en Antarctique), ce procédé a été utilisé visiblement avec satisfaction du propriétaire.
Voici ce que Poupon en dit :
A la réception de la coque brut en aluminium, nous avons projeté sur toute la surface intérieure le produit Liège Subertres. L’application est assez facile avec un pistolet à air. Nous avons ensuite collé une isolation polyuréthane ou néoprène suivant les endroits.
Le gros avantage de ce produit, est d’isoler toutes les surfaces d’aluminium car dans un bateau il y a plein d’endroits difficiles à isoler.
Il y a beaucoup d’endroits, des coffres, le local technique des pilotes, le puits à chaine, qui ne sont recouvert que de ce produit Subertres et il n’y a pas de condensation, pas de pont thermique, pas cet effet de froid.
C’est une réussite totale, un grand progrès dans l’isolation de bateaux aluminium ou acier.
Partir
Messagede Sirocco » 05 Nov 2012, 18:00
merci pour vos réponses
je viens de voir que c'est une peinture acrylique contenant des particules de liège,
vendue sous la marque " Suber Silent "
un lien intéressant : http://web.ecotroll.net/2009/11/anti-condensation-au-liege-sur-ecotroll/
Sirocco
Retourner vers Autres
