Logiciel Masteradjust
Messagede cybele » 11 Avr 2017, 18:41
Quelqu'un a-t'il réussi à faire fonctionner le logiciel Master-adjust? J'ai un système mastervolt et je voudrais programmer les 6 cases des favoris sur une seule page, jeme suis procuré le boitier Masterbus-USB, mais je butte sur un mode d'emploi pour le moins succinct (mème en anglais) Merci
François sur Cybèle 17 à Stockholm
Ovni 445 du Portugal .2014:Tour de Baltique , Hivernage 2014 à flot à Stockholm. 2015: Gota-Canal et Oslo puis hivernage Stockholm.2016:golfe de Botnie, hivernage Stockholm
2017 Norvège, et hivernage Tromsø
Re: Logiciel Masteradjust
Messagede nunki » 12 Avr 2017, 08:57
Bonjour François,
je suis utilisateur de MasterAdjust, quelle est précisément la question?
Michel
nunki
Messagede cybele » 12 Avr 2017, 18:12
Bonjour Michel. Je désirerais avoir sur le cadran 6 valeurs choisies, affichées en permanence. Je me connecte sur le réseau, je vois tous les éléments, j'ai réussi a créér 6 fenètres qui s'affichent, j'ai choisi les valeurs que je voudrais voir.(transfo quai volts et amp, Batteries V et A, mass combi % de charge et état de charge) . J'ai cru comprendre que les deux premières fenètres seront le groupe 1, et ainsi de suite, Et là, je ne comprends pas comment numéroter les items. Le passage de la souris sur chaque valeur choisie dans chacun des apapreils connectés donne une valeur d'item, qui n'affiche rien. j'ai raté un épisode?
François à Stockholm (le dealer Mastervolt ne connait pas Masteradjust)
Re: logiciel Masteradjust
Messagede nunki » 12 Avr 2017, 19:11
François,
pour savoir si je peux t'aider, ma config est la suivante:
- les données du bus sont affichées en permanence sur le petit afficheur carré MasterEasy
- les données complètes sont affichées à la demande sur le PC via MasterAdjust, ainsi que la configuration du système (mode installateur avec un code).
Est-on bien sûr la même configuration de base? (je sais qu'il existe un ecran rectangulaire plus grand que le MasterEasy. mais mon revendeur me l'a déconseillé).
Michel
nunki
Messagede cybele » 12 Avr 2017, 20:14
J'ai le petit afficheur carré, avec toutes les valeurs accessibles. j'ai tout sur le Masteradjust, mais que veux-tu dire par "mode installateur avec un code"?
Messagede nunki » 13 Avr 2017, 00:28
MasterAdjust permet la consultation des paramètres de chaque appareil. Par contre, pour modifier ces paramètres (par exemple, installer un nouveau matériel, changer les seuils, etc...), il faut un code à 4 chiffres, propre à chaque installation. Les zones modifiables seulement avec ce code restent en grisé, elles ne sont activées qu'une fois le code saisi. Je ne me souviens pas si ce code est nécessaire pour paramétrer les écrans du MasterEasy.
nunki
Messagede cybele » 13 Avr 2017, 08:36
Il y a en effet une case où on peut choisir utilisateur final/instalalteur/usine.Mais où peut-on trouver ce code ? :?
Messagede HANAMI 2 » 17 Avr 2017, 19:36
J'utilise aussi le MasterAdjust.
Le code installateur est celui du technicien MasterVolt et en temps normal on ne l'a pas.
J'ai ce code sur le bateau et dès que j' vais je te transmet le mien en espérant qu'il marchera pour toi.
Amicalement.
Marc sur S/Y Hanami 2
HANAMI 2
Messagede nunki » 17 Avr 2017, 22:31
normalement ce code est propre à chaque installation. Je n'ai pu récupérer le mien qu'après avoir lourdement insisté auprès de mon revendeur, Mastervolt refusant obstinément de le donner, pour des raisons incompréhensibles. Il est pourtant absolument indispensable, par exemple pour changer son parc de batteries comme ça m'est arrivé.
Michel
nunki
Messagede HANAMI 2 » 17 Avr 2017, 22:59
Exact il est spécifique à l'installation mais ils ont un 'super code' et c'est celui là que j'ai car ils m'ont dépanné en plein milieu de l'atlantique et il fallait que je puisse accéder aux paramétrages: donc ils me l'ont donné.
Il n'a jamais été utilisé sur une autre installation mais qui sait ...
Le tout est que je le retrouve.
Marc
HANAMI 2
Messagede HANAMI 2 » 20 Avr 2017, 12:06
Voila un lien vers la procédure pour lancer le MasterAdjust en mode Admin.https://drive.google.com/open?id=0B6F931tYBs7DaUtpRFBhV0lpZFk
C'est celle de ma config mais je ne suis pas sur que cela marche pour les votres.
Il vous faudra demander le password je suppose.
Dites moi si cela marche.
Marc
HANAMI 2
Messagede cybele » 20 Avr 2017, 20:21
Bonsoir.
J'ai finalement pu utiliser le logiciel pour afficher les données que je voulais. Voir ici:
http://les-voyages-de-cybele.blogspot.c ... aster.html
Bien sùr ce n'est qu'une ébauche, et je vais essayer de creuser si j'ai le temps, car j'ai juste emprunté le hard à un ami et nous partons pour le Nord.
Amicalement
Messagede URUZ » 10 Juin 2017, 10:30
je suis moi aussi sur un OVNI 395 utilisateur de ce logiciel.
C'est effectivement bien plus commode qu'au travers du master view.
Je vais essayer de me connecter dès que possible avec ce mot de passe.
Il permet aussi de vérifier la mise a jour des firmwares des différents composants.
je l'utilise aussi pour gérer la batterie lithium qui âgée maintenant de 6 ans semble toujours aussi vaillante.
Au travers des économies réalisées sur l'impasse générateurs éolien hydrolien et le non renouvellement de batteries gel le surcout initial et largement amorti....
Bon c'était uniquement pour la petite histoire... tant je fus moqué... a commencer par Bernard Roucher...
Bien cordialement
L.A
URUZ
Retourner vers Electricité
