Maintenir l'ancre sur le davier
Messagede Carriacou » 03 Aoû 2008, 20:59
Cette année, par 2 fois l'ancre est sortie du davier en navigation lorsque l'étrave s'enfonce dans l'eau. J'ai bien essayé de la fixer avec un bout de 10 mais il s'est cassé à cause de la pression des vagues.
Comment faites-vous ? J'ai pensé percer la verge et fixer une tige en inox qui passerait par le davier et le trou dans la verge.
Carriacou
Re: Maintenir l'ancre sur le davier
Meme pb sur RAVENALA
Messagede Ravenala » 04 Aoû 2008, 13:53
bonjour tout le monde ,
J'ai connu le meme probléme sur RAVENALA alors que la chaine etait assurée par un bout fixé sur un anneau specialement soudé dans la baille de mouillage : l'ancre (Brake 25kgs) est passée au dessus du davier et est restée pendue le tribord en pilonnant la baille de mouillage pendant un temps ceratin . L'alu est enfoncé :-( . Depuis : pour de courtes nav , je passe un gros bout autour de la verge et du rouleau de davier . Pour les grandes nav , je rentre et securise l'ancre dans la baille de mouillage. A noter que dés le cahier des charges j'ai refusé le siege du balcon avant pour pouvoir manipuler (plus) facilement l'ancre...
André
Ravenala
Re: Meme pb sur RAVENALA
Messagede Carriacou » 05 Aoû 2008, 20:40
Merci André
As-tu testé le tout en nav lorsque le davier s'enfonce ?
Carriacou
Messagede Nunavut » 07 Aoû 2008, 13:42
J'utilise un petit câble plastifié (finit par rouiller mais reste longtemps solide avant de devoir le changer) et un gros mousqueton pour assurer l'ancre. Pour les grandes traversées (minimum une semaine) je rentre l'ancre dans la baille à mouillage.
PS : chaîne souple sortant du guindeau, mais ne pas bien sûr laisser trop de jeu
Passage
Messagede Carriacou » 07 Aoû 2008, 21:11
Par où passe ton cable ? Empêche t'il l'ancre de se soulever du davier lorsqu'elle vient frapper l'eau ?
Carriacou
Messagede Ramatoa » 11 Aoû 2008, 07:52
Sur Ramatoa, une solution un peu différente... Le bout dehors du spi asymétrique est à poste en permanence dans le davier de bâbord, les goupilles ont été remplacées par tige fileté et écrous, c'est du solide.
L'ancre, une Brake de 20 Kg, en position haute a son oreille gauche qui vient en butée contre le bout dehors (l'alu se bouffe alors il est protégé à cet endroit de raguage par une petite plaque d'inox) et elle se trouve bloquée de travers dans le davier.
Pour tenir en place, l'ancre doit être tirée vers l'arrière, j'ai mis en place un petit palan trois brins + mousqueton entre l'avant de l'ancre (point de l'orin) et le siège du balcon AV. La chaine sur le guindeau peut être relâchée sans problème.
L'ancre ne bouge jamais, même au près dans 30-35 noeuds de vent quand la plage avant fait le sous-marin. Si d'aventure, cela devait prendre un peu de jeu lors d'une traversée, il suffirait de retendre la chaine avec le guideau.
Benoît & Dominique sur Ramatoa.
Ramatoa
Localisation: RIDS 2006-2007 - Caraïbes 2008 - Polynésie FR 2009
Messagede Carriacou » 23 Juin 2009, 12:26
Finalement j'ai percé la verge de l'ancre pour y mettre une tige fileté qui transperce le davier au niveau des trous faits par Alubat.
Carriacou
Messagede luly » 23 Juin 2009, 15:07
Qu'est ce que c'est comme ancre ?
luly
Retourner vers Autres sujets
