Mastic pour alu
Mastic pour alu
Messagepar MORIGAN » 04 Fév 2008, 09:38
justement concernant la reprise des bosses et autre trous dûs à des passages de câbles plus utilisés connaissez-vous un mastic couleur aluminium qui me permettrait de boucher tout ça sans que cela se voit?
merci
marie
MORIGAN
Re: Mastic pour alu
Messagepar Nunavut » 04 Fév 2008, 16:15
Les mastics colle à base de resine expoxy chargée en alu ( ex alradite, pattex, loctite, ...) ou alors certains mastic polyester à base de pigments .
Très solide, usinable, forable, peuvent aussi être poncés, peints ...couleur très proche de l'alu.
Sinon si structurelle et on recherche soudure à froid : supermetal
ou sinon pour simplement remplissage/ deco sous la peinture : interfill d'International
Messagepar MORIGAN » 04 Fév 2008, 19:52
merci Philippe
avec le beau temps bientôt revenu je vais me lancer dans le rebouchage de quelques trous percés par l'ancien propriétaire, il avait une drôle de
manie !!!! :roll: :roll:
marie
MORIGAN
Messagepar Ossian » 08 Fév 2008, 15:52
Affaire à suivre !
J'aimerais bien savoir si c'est produit n'attaque pas l'alu ?
Ossian
Messagepar Ziryab » 10 Fév 2008, 08:34
Non pas avec ceux là : exemple :epoxy déjà utilisé sur couches protectrices sous l'antifouling, mastic International sur Primer et étudié pour, idem pour super métal véritable soudure à froid développé spécialement pour cet alliage alu.
Par contre tu as raison d'indiquer qu'il faut faire attention à ne pas utiliser n'importe quel produit ou mastic qui pourrait contenir des poudres d'autres métaux que l'alu et de potentiel plus élevé.
Ziryab
Re:
Revenir vers Peinture
