Montage des anodes
Re: Montage des anodes
Messagepar Sandy Hook » 05 Mai 2012, 21:16
Le cordon de sika ou silicone est mis pour éviter le passage d'eau de mer entre la coque et l'anode, ce qui provoque un échange rapide entre la vis inox et son passage dans l'anode ce qui a pour effet d'agrandir le trou de passage et l'anode peut tomber avant d'être consumée.
Le mastinox n'a pas d'influence sur l'echange galvanique anode,vis,coque. Il faut donc en mettre.
Un nettoyage de la vis avec une brosse métalique inox et du filetage à l'aide d'un taraud inox est souhaitable pour assurer un bon echange.
Je peux egalement ajouter qu'un bouchon de sika ou silicone sur la tête de vis pemet d'eviter l'accumulation de concretions ou de coquillages sur la tête de vis et rendre le démontage difficile.
Sandy Hook
Sandy Hook
Re: Re: Montage des anodes
Précédent
