Passe coque / vanne ...
Messagepar Ossian » 13 Mai 2007, 14:47
Comme vous l'avez peut être remarqué, notre bateau va se faire une petite beauté. Celà passe aussi par le remplacement des passes coque et vannes qui date de 20 ans.
Avez vous déjà changé ces accessoires ? Et donc avez vous des retours sur des marques à oublier ou à conseiller.
Ossian
Re: Passe coque / vanne ...
Messagepar Pop Sea » 13 Mai 2007, 14:55
20 ans ? Pour des vannes et passe coque Randex en plastique armé, c'est la jeunesse :D
C'est juste l'âge des miennes. Une seule a fait des misères, la vanne des toilettes coincée par le calcaire car pas assez souvent manoeuvrée. Démontage, trempage dans l'acide chlorhydrique pour dissoudre les concrétions, et c'est comme neuf.
Je dirais donc "Randex, sinon Rien !"
En plus c'est fait en France, du coté de Grenoble, alors ....
http://www.randex.fr/plastic_marine_valves/index.html
Pop Sea
Messagepar Ossian » 18 Mai 2007, 08:10
Confirmé par un chantier, Randex c'est du solide.
Ossian
Messagepar sirius » 22 Oct 2007, 14:46
Est-ce que c'est sérieux que ce matériel est bon pour > 20 ans? Au port-à-sec où se trouve mon 435 il viennent de me raconter que les passes coques et les vannes en matière plastique doivent être remplacer tout les 5 ans (chaque fois environs 1000 Euro por tout changer :cry: ). Le bateau a maintenant 6 ans et ni les passes coques ni les vannes (certaines sont un peu dures à utiliser) ont des traces d'usure. Mais j'ai déjà vu d'autres pieces en plastique se casser sans préavis.
Quelqu'un a vu des passes coque ou des vannes en plastique renforcer se casser ou avait des pb avec ca?
sirius
Messagepar Perpete0 » 22 Oct 2007, 15:11
Plus de vingt ans de bons et loyaux services pour les miennes.
Attention plutôt aux passe-coque des loch et sondeurs. J'en ai déja cassé deux. Ce furent deux occasions amusantes d'étrenner les pinoches (depuis j'en ai une attachée à un bout à chaque passe coque)
Perpete0
Messagepar Ymanja » 23 Oct 2007, 07:38
Je pense aussi que c'est du solide; par contre bien penser à actionner TOUTES les vannes régulièrement donc même celles qui ne servent pratiquement jamais.
Passe coque en alu
Messagepar Vanupieds » 23 Oct 2007, 08:35
Pour un nouvel Ovni 395, une option proposée par Grassi concerne des passes coques soudés en alu. Est-ce vraiment mieux ? Si j'en crois ce qui précède, les passe coque randex semblent tout aussi valables.
Quels sont ceux installés en standard par Alubat ?
Vanupieds
Re: Passe coque en alu
Messagepar Ymanja » 24 Oct 2007, 10:36
Vanupieds a écrit:option proposée des passes coques soudés en alu.
A ma connaissance c'est une option (je crois assez peu fréquente) donc pas standard.
Messagepar An Viroa » 25 Oct 2007, 16:41
Quand une vanne randex est un peu dur a ouvrir et fermer
quelle methode employez vous pour la rendre un peu moins dure?(avant d arriver au demontage voir au remplacement)
quel entretien faites vous ?
quel produit si necessaire ?
merci a l avance pour votre experience
An Viroa
Messagepar Ymanja » 29 Oct 2007, 09:19
En fait pas de pb tant qu'on les manoeuvre régulièrement . Sur la vanne/inverseur (different type et plus fragile) du holding tank que j'avais oubliée j'ai utilisé une graisse "sèche" à base de microparticules Teflon appelée je crois Vydax (récupérée sur bateau ami)
Messagepar Xiphos » 10 Nov 2007, 18:18
:cry: mon ovni a 12 ans. 4 transat et je vis 8 mois par an à bord. j'ai cassé plus de la moitié des 17 vannes (abheration alubat). Ces vannes sont fragiles il ne faut pas se leurrer., j'ai remplacé toutes les vannes sans contact eau de mer par des vannes à boule (quart de tour) classique de chez les magasins de bricolage, quitte à faire hurler les puristes. je les surveille et en ai plusieurs de rechange (à 3 euros pieces, ce n'est plus le même budget) par contre sur la coque c'est delicat, je n'ai pas de solutio. le pire c'est que elles se mettent à fuir gentiment et on ne peut rien y faire. ttes mes tentaives de reparation ont échouées.
La vrai solution: diminuer le nombre de vannes (alubat n'étudie pas les circuits plomberies) j'ai 5 prises eau de mer dont 3 dans un cercle de 1ml. je rationnalise et rebouche celles que j'elimine.
Courage et vive les vannes de rechange
Xiphos
Messagepar Perpete0 » 12 Nov 2007, 15:15
Et comment tu les rebouches les trous de vanne devenus inutiles ???
Perpete0
Messagepar Gaia » 14 Nov 2007, 11:37
Bien sûr qu'il faudrait remplacer les passe coques par des tubes soudés et filetés, je ne comprends même pas que cela soit une option, ayant un bateau alu, le minimum est d'avoir confiance dans le matériau non?
Gaia
Messagepar Lei Lani » 16 Nov 2007, 21:32
Perpete a écrit:Et comment tu les rebouches les trous de vanne devenus inutiles ???
de fait pas si évident de faire un travail solide et propre. Car si dans un premier temps on peut utiliser une pinoche pour condamner l'orifice ce n'est pas vraiment une solution pour durer . Alors tout démonter et souder, super métal, ... ??
Beaucoup de vannes en effet (éviter de brancher l'aspiration de l'eau de mer du dessal derrière ou même à côté de la vanne d'évacuation des WC :roll: ), mais j'ai aussi assez confiance dans les Randex, comme le dit Jean les actionner toutes régulièrement.
Messagepar MOUSSAILLON » 13 Août 2012, 22:20
Je reprend ce fil de 2007.
Je dois remplacer (au sec évidemment) dans 15 jours, la vannemoteur Randex qui fuit gentiment . (l'axe est corrodé)
Le passe coque a l'age du bateau : 18 ans.
Avons nous depuis ces 5 ans la notion sur l'un de nos bateaux d'une défaillance du passe coque ?
F.
Re: Re: Passe coque / vanne ...
Revenir vers Plomberie
