Points de corrosion sur coque ?
Messagepar Marco » 22 Mars 2008, 18:53
En réalisant les travaux de fin d'hiver, j'ai constaté 6 ou 7 petits trous d'environ 1mm de diamètre et 1mm de profondeur pour les plus gros sur la partie extérieur de la coque de mon ovni (ovni 43).
Il sont tous situés sur l'arête supérieure du premier bouchain (hors de l'eau) du côté tribord, rien à babord.
A votre avis, corrosion? Quel est le traitement local à faire?
Merci de vos réponses.
Marco
Marco
Re: Points de corrosion sur coque ?
Messagepar Santana3 » 23 Mars 2008, 14:19
si c'est vraiment pas plus d'1 mm pas grave (bien enlever l'alumine pour vraiment se rendre compte), si c'est plus, la solution c'est forage plus soudure. Solution intermédiaire super métal (le vrai) mais dans tous les cas nettoyer/forer pour arriver à de l'alu sain. Mais bon le bordé doit faire au moins 6 mm min, et puis pas forcément points de corrosion (faudrait voir des photos), par ex poinçonnage suite à des chocs ??
Par contre si c'est vraiment un début de corrosion vérifier aussi les circuits électriques (fuites) et aussi l'intérieur des fonds surtout les coins les plus inaccesibles qui de plus pourraient rester humides !!
Santana3
Re:
