Poulies de renvoi d'écoutes sur 385
Messagepar GIGOUILLE » 08 Sep 2008, 15:02
J'aimerais savoir s'il est possible de remplacer ou adapter mes poulies simples actuelles par des poulies avec bloqueurs.A moins d'avoir un second jeu de winchs,ça ne sert à rien d'avoir des poulies doubles.Le but est de simplifier l'usage de la trinquette sur l'étai largable.
Merci d'avance.
Yannick
GIGOUILLE
Re: Poulies de renvoi d'écoutes sur 385
Messagepar Ossian » 09 Sep 2008, 21:52
Salut,
Pourrais tu éclaircir un peu ta demande ?
C'est pour les écoutes ?
Ossian
poulies de renvoi pour écoutes de trinquette
Messagepar GIGOUILLE » 10 Sep 2008, 09:58
En effet il s'agit de pouvoir utiliser les écoutes de Genois et de trinquette.
Certes ce n'est pas très fréquent d'utiliser simultanément les 2! cependant cela peut s'avérer utile.Jusqu'à ce jour, lorsque je souhaite passer du Genois à la trinquette , je dois aller faire l'acrobate à l'avant,larguer une sangle qui retient la drisse( la trinquette est toujours endraillée et à l'abri dans une banane sur le pont) ,revenir au cockpit,enrouler le genois libérer le winch pour utiliser la trinquette.
Compte tenu de la rareté de l'affaire, je recherche une solution économique .
Merci pour toute astuce éventuelle.
Yannick
GIGOUILLE
Messagepar Perpete0 » 10 Sep 2008, 17:41
Si tu veux libérer le winch occupé avec l'écoute de génois à l'aide d'un coinceur (il existe des poulies de renvoi coinceuses à plat pont ... pas donné ...) et lancer la trinquette sur le même winch, tu ne pourras de toutes façons jamais libérer le coinceur du génois sous charge. Il te faut donc un second winch pour gérer tes deux voiles d'avant (hors de prix !) ou alors, bien entendu deux poulies de renvoi coinceuses (très très cher !). Compte tenu de "la rareté de l'opération", tu peux surement utiliser le winch au vent en traversant le cockpit, ça c'est gratuit.
Perpete0
poulies de renvoi
Messagepar GIGOUILLE » 10 Sep 2008, 21:52
Re bonjour et merci de votre participation.
En effet le prix des poulies"coinceuses"est plus que pas donné.Carrément dissuasif!
L'idée d'utiliser le winch au vent m'avait traversé l'esprit à une époque , mais je dois reconnaitre que je l'avais oubliée! Merci Perpete, de me l'avoir "rafraichie car c'est LA solution.
Bon vent à tous.
Yannick
GIGOUILLE
Messagepar GJOA » 12 Sep 2008, 11:10
Je pensais que tous les 385 étaient équipés d'une double paire de winchs en standard dans le cockpit ?
Sinon l'ajout de taquets siffleurs tout simples est bien pratique pour ce genre de manips
Messagepar Perpete0 » 15 Sep 2008, 13:11
Oui, ou les coinceurs à came horizontaux à ouverture sur le dessus
Perpete0
Messagepar Yo! » 15 Sep 2008, 16:42
moins élégant que l'utilisation du second ouinche au vent mais qui peut en dépanner plus d'un dans des moment difficile (surpattage sur ouinche par exemple) une poignée bloqueur Petzl de grimpe sur un bout que l'on frappe où l'on veut. simple, pas cher, efficace.
Christophe
Yo!
Re: Re: Poulies de renvoi d'écoutes sur 385
