par Vimod » 19 Août 2015, 18:28
j'ai monté un tuyau (environ 75 cm - 1 m) de même type que ceux montés par Hydroem, libre d'un coté, raccord de l'autre.
Je déconnecte les tuyaux du vérin, sort entièrement sa tige, branche le tuyau sur le raccord du bas, le coté libre dans une bouteille pleine du mélange eau + antigel, je rentre le vérin (aspiration) puis débranche le tuyau. Le bol dans le coffre est rempli, manette au milieu, je manœuvre la manette vers le bas (si mes souvenirs sont bons, sinon à inverser) pour que le liquide sorte par le tuyau du bas du vérin en pompant doucement pour éliminer les bulles dans le tuyau, et je le connecte dans la foulée. Manette vers le haut pour que le liquide sorte du tuyau à fixer en haut de vérin pompage et vissage. Il va rester quelques bulles d'air mais après quelques manœuvres elles disparaitront.
Même protocole pour le vérin de la dérive, pour les modèles qui en sont pourvus.
V.
