Recherche propriétaire de 385 avec propulseur d'étrave
Messagepar SINE DIE » 25 Nov 2012, 10:32
Nous souhaiterions installer sur SINE DIE (Ovni 385) un propulseur d'étrave pour stresser un peu moins dans ces marinas étroites de Bretagne par vent soutenu! Nous cherchons donc un propriétaire qui aurait déjà fait le nécessaire sur un 385 pour avoir un retour d'expérience : apports, pannes, encombrement, type, chantier pour l'installation, etc....
Merci d'avance
Gilles et Nadine Pénot
sur SINE DIE
SINE DIE
Re: Recherche propriétaire de 385 avec propulseur d'étrave
Messagepar Rikitea » 26 Nov 2012, 10:23
Je viens de m'en faire installer un cet été. Je n'ai donc pas beaucoup de retour d'expérience. Mais pour le peu que j'en ai vu, c'est le jour et la nuit. Et on ne rentre plus dans un port l'estomac serré !
C'est un Side Power SE80, à tunnel, installé à La Rochelle par Electricité Marine. Beau travail. Il est rentré, presqu'au millimètre. Si besoin plus de renseignement, MP ...
A bientôt
Ivan sur Rikitea
Rikitea
Re: Propulseur Installé par Grassi Bateaux
Messagepar SINE DIE » 03 Nov 2013, 17:27
Bon et bien voilà c''est fait, SINE DIE a maintenant un propulseur d'étrave tunnel Side Power 80. C'était très juste et assez compliqué à faire.
Il a fallu découper des renforts, ressouder,... Le moteur tient tout juste en biais à l'avant de la couchette. Il manquait 3cm, on a donc simplement réhausser avec un tasseau le pied de la couchette (et puis c'est bon pour la circulation du sang!).
Une batterie permet de fournir l'énergie temporaire, elle condamne un petit coffre sous la couchette mais qui n'était pas très pratique. Pour charger la batterie, Grassi a installé un répartiteur à diode sur l'alternateur moteur qui alimente la batterie moteur et la batterie propulseur. J'ai rajouté un cable pour permettre au chargeur de quai 3 voies de participer aussi à la charge. Je regrette simplement que le retour utilisé soit le même retour que le guindeau. Je suis donc obligé de laisser le coupe-circuit ouvert si l'on veut que cela charge. Premiers essais très concluants. On attend avec impatience la remise à l'eau en Avril.
SINE DIE
Messagepar TERANGA » 06 Déc 2019, 21:31
je suis en pleine réflexion d'amélioration de Teranga
Qu'en est-il des retours d'expérience?
Entretien, efficacité?
Merci pour vos avis
TERANGA
Messagepar GeBZH » 07 Déc 2019, 23:12
Je suis propriétaire d'un Ovni 36 de 1992, avec propulseur d'étrave "Reya", et il est vrai que par vent de travers en solo, il m'a souvent aidé.
C'est un budget, mais qui n'est pas négligeable dans certaines situations. Bonne chance dans vos recherches.
Maritimement,
Germain.
GeBZH
Messagepar Kirkenes » 16 Déc 2019, 10:45
Bonjour. Il y avait un propulseur extérieur lorsque j'ai pris possession de mon 385. J'avais pas mal d'apriori sur les inconvénients :posé, trainée, risque d'accrocher un filet ou autre. Rien de tout ça. Il m'aide bien dans les manoeuvres ventées! Je l'utilise avec parcimonie car il n'a pas d'alimentation propre.
Je crois qu'installer un tunnel pique un peu et qu'un exturn est plus abordable et d'installation plus simple...
Ne pas hésiter à me contacter en MP...
françois
Kirkenes
Messagepar TERANGA » 16 Déc 2019, 20:46
bonjour François
je te contacte volontiers mais MP ?
Daniel
TERANGA
Messagepar Kirkenes » 16 Déc 2019, 21:57
Teranga bsr. Pour les mp, un tap sur le pseudo, et en bas du profil, contacter en mp...ça devrait marcher ; )
Francois
Kirkenes
Re: Re: Recherche propriétaire de 385 avec propulseur d'étrave
