Réfection du plan de travail de la cuisine.
Réfrigérateur, dessalinisateur, chauffage, ventilateurs, électroménager, ...
Messagede Ramatoa » 27 Jan 2010, 17:20
A la commande de Ramatoa, un Ovni 395, nous avons commis l'erreur de faire l'impasse sur l'option plateau Corian dans la cuisine. En fait nous ne savions pas que cette option existait en lieu et place du mélaminé blanc ordinaire !
20 000 milles plus loin et 3 ans et demi plus tard, le plan de travail n'est plus de première jeunesse. En fait les surfaces horizontales ont bien résistées, mais les chants des éviers (bacs séparés et fixés sous le plan de travail) et celui de la porte du frigo ont beaucoup souffert. Toutes les tentatives pour remplacer et recoller ces chants ont échoués dans le temps.
La solution riche et radicale consiste à remplacer tout le plan de travail mais cela nécessite de démonter les équipets supérieurs de la cuisine... ce n'est pas une mince affaire.
Une solution plus économique, serait de coller sur l'ensemble des surfaces un fine plaque d'inox ou d'alu brossée. Les surfaces horizontales seraient rénovées, mais que faire pour les chants verticaux ?
Je suis preneur de votre retour d'expérience dans ce domaine.
Toutes vos bonnes idées sont les bienvenues, si déjà confronté à ces problèmes vous les avez résolus avec succès !
Benoît & Dominique sur Ramatoa.
Ramatoa
Voyageur au long cours
Localisation: RIDS 2006-2007 - Caraïbes 2008 - Polynésie FR 2009
Re: Réfection du plan de travail de la cuisine.
Messagede Ziryab » 29 Jan 2010, 09:32
bonjour Ramatoa !
est-ce que ce sont les chants qui sont surtout endommagés ou bien aussi les surfaces planes ?
personnellement je ne crois pas qu'une solution consistant à coller une plaque par dessus soit satisfaisante. D'abord l'inox est encore plus cher que le Corian au mètre linéaire et si de l'eau s'infiltre dessous le stratifié va gonfler et pourrir.
une adresse permettant de voir les différents matériaux les plus connus pour plans de cuisines : http://www.plan-de-travail-direct.com/
sinon pour rendre les chants étanches on peut utiliser des techniques de construction de petits bateaux par ex kayaks, avec fibre plus résine ce qui peut se poncer et peindre une fois sec et sera beaucoup plus robuste que des chants collés.
Ziryab
Matelot
Matelot
Messagede Celine05 » 18 Aoû 2010, 08:47
En effet il existe pas mal de matériaux différents. Le mieux à mon sens aurait été de faire un plan de travail avec l'évier inclus dans la structure.
Celine05
Mousse
Mousse
Messagede MOUSSAILLON » 26 Aoû 2010, 12:24
Il existe une sorte de resine / peinture sous la marque "Resinence". Le pot à deux composants revient à une centaine d'euros dans un castorama et exige une préparation soigneuse ++ surtout le masquage et les panneaux ouvrants comme le frigo.
Matelot
Matelot
Retourner vers Confort à bord
