Relais masse moteur
Relais masse moteur
Messagepar De Zeebrecht » 06 Août 2017, 08:21
Le starter moteur MD2040 Volvo Penta ne faisant que "clic", j'ai constaté que le relais masse négatif masse ne marchait pas et qu'il y a deux relais, un positif et un négatif sur le starter. Probablement pour éviter fuite d'électricité au masse bateau par le moteur.
En bricolant au relais j'ai cassé ce relais: il a cassé du starter ou il faisait une pièce. Je me suis débrouillé en surpassant le relais connectant le fil négatif directement. Le starter marchant maintenant sur un relais unique, le positif.
Je vois qu'il faut remplacer tout le starter pour remettre la situation en état original.
Je pense y mettre un relais occasion d'un diesel auto, bien l'isolant sur place et libre du starter.
Je pense juste???
De Zeebrecht
Re: Relais masse moteur
Messagepar barric » 08 Août 2017, 15:23
j ai eu le même problème il y'a plusieurs années sur le MD2040 de 345
de mémoire je pense avoir résolu le problème en démontant le relais de masse (c'est facile) et en nettoyant bien les charbons qui font contact. Ca marche bien.
Voila.
Bonne chance
barric
Messagepar De Zeebrecht » 02 Nov 2017, 09:13
Mis au point.
C'était donc le relais de masse qui était cassé, pas le relais sur le starter.
On a temporairement surpassé ce relais.
On a monté ensuite un relais 12V, 200 amp., acheté à Aliexexpress, 16 €(!), et tout marche sans problèmes, pourvu que ça dure.Le relais, chez Volvo Penta, coutait 250€!!!!!
De Zeebrecht
Re: Re: Relais masse moteur
