par Brecqhou » 16 Déc 2010, 08:38
La dérive, lorsque le bateau est au sec, se démonte très facilement.
A l'intérieur, il y a deux petites trappes maintenues chacune par 4 vis qu'il faut démonter. Il faut ensuite chasser l'axe de la dérive avec un tasseau de bois et un marteau. lorsque l'axe est sorti de son logement, on s’aperçoit que la dérive tient en équilibre uniquement par le bout du palan de relevage. Il suffit ensuite de descendre la dérive (prévoir un espace en dessous d'un mètre environ). Il est conseillé de remplacer les coussinets qui s'usent. Ceux-ci sont fournis par Alubat. Si pas possible, il est facile de les faire fabriquer sachant que la matière est de l'Ertalon (Même famille que le nylon).
Lorsque la dérive est déposée, le bout du palan est relié par un axe avec sa goupille qui peuvent être facilement démontés.
