Bjr,
Ce genre de pompe est en général très basique, facile à démonter et remonter.
Un bon nettoyage puis le changement des joints "toriques" , qui s'écrasent et perdent leur qualités élastiques au fil du temps.(Surtout au sec.)
Et , ça devrait remarcher.
Les joints peuvent exister en kit -pochette (par exemple pour la marque Whale) ou à défaut, composer soit même son kit chez un fournisseur comme
http://www.oring.frUn peu de graisse de silicone fine sur le joint au remontage ( magasin de plongée par exemple).
Il est aussi de bonne politique de récupérer les anciens joints lors des divers démontages. Ca sert tout le temps en dépannage.
F.
