Je me ré-essaye avec mes questions, au cas ou mon message n'aurait pas été vu (J'avais hijacké un post ancien qui traitait un peu du sujet)...
J'aimerai réviser entièrement le système hydraulique au printemps avant mon départ. Etant a distance du bateau (OVNI 43), il m'est difficile de vérifier certains éléments afin de commander les pièces nécessaires et planifier adéquatement les travaux.
1. Vérin et axe de la derive:
D'après les dessins techniques d'Alubat, il semble possible de démonter le vérin de la dérive par l'intérieur du bateau, grâce aux 2 trappes de visites. Pouvez-vous me confirmer cela ?
De la même manière, il me semble qu'on peut inspecter l'axe, et éventuellement le remplacer, sans avoir à déposer entièrement la dérive. Ceci est un point important car sinon, ça nécessite de garder le bateau a hauteur ou d'Avoir une fosse sous le bateau.
2. Flexibles hydrauliques:
Toujours en me fiant sur la doc technique du bateau, les flexibles hydrauliques se vendent a la longueur avec des embouts démontables que l'on fixe dessus. J"aimerai avoir une idée de la longueur des flexibles entre la centrale hydraulique et le vérin de dérive, afin d'en avoir en stock ou de le(s) changer, si l'état actuel le nécessite.
Merci !
