Safran qui grince sur ovni 345 : solution ?
Messagepar dasorc'h » 23 Jan 2008, 16:57
Salut,
Quelqu'un a t-il une solution pour atténuer le grincement de la mèche de safran sur les bague en téflon. Dans mon cas, il n'y a pas de jeu, les bagues ne présentent pas d'usure.
Merci par avance
dasorc'h
Re: Safran qui grince sur ovni 345 : solution ?
Messagepar coregraph » 23 Jan 2008, 18:57
bonsoir
j'ai le même problème sur un Ovni 41...très intéressé par toutes les suggestions...
coregraph
Messagepar taraceboulebas » 24 Jan 2008, 12:27
Nous avions aussi ce problème qui en est un seulement pour les oreilles. :D
Un peu d'huile à résolu le problème pour un temps mais çà revient toujours à un moment.
Donc pas de solution durable.
Impossible n'est pas français.
taraceboulebas
Messagepar Lei Lani » 24 Jan 2008, 20:27
tu peux aussi essayer :
du plus simple au plus comp.
attendre que les bagues s'usent :P
mettre du Vydax ou lubrifiant sec à base de Krytox (effet durable par rapport à d'autres graisses, voir marchands de VTT)
remplacer les bagues Teflon par Vesconite
Messagepar Borêval » 31 Jan 2008, 19:22
J'ai connu le même problème sur mon Ovni 345, dès sa mise à l'eau.
La bague de guidage supèrieure du safran grincait en permanence. C'était plus désagréable que grave
J 'ai injecté toute sortes de lubrifiants avec des résultats médiocres et toujours temporaires.
Le problème s'est réglé de lui même, par usure probablement, au bout de 5000 mn et n'est jamais réapparu.
Bon vent
Hervé en Atlantique et Méditerranée Blog:https://stw.fr/user/663/blogs/categories/all
Borêval
Messagepar Ziryab » 10 Fév 2008, 08:42
dasorc'h a écrit: les bague en téflon.
pour info je ne crois pas que ca soit une bonne idée d'utiliser du teflon pour ce genre d'application (reprise d'eau importante donc gonflement).
d'ailleurs à ma connaissance Alubat n'utilise plus de teflon depuis longtemps et je crois de l'ertalon à la place.
Pour ce genre d'utilisation la rolls c'est de fait le Vesconite mais encore peu utilisé en France métropolitaine bien que très connu dans l'hémisphère sud.
Ziryab
Messagepar ti crabe » 31 Mars 2008, 23:26
Soucis aussi de grincement sur une barre de cigale 16, en fait il ne s'agissait pas des bagues mais des rotules de barre. Un peu de wd 40 dessus et l'affaire était résolue.
Pour les bagues le Téflon n'est pas conseillé sauf si l'on veux se retrouver avec une bague bloquée après quelques semaines d'inutilisation.
ti crabe
Messagepar Perpete0 » 01 Avr 2008, 17:09
Saupoudrez un peu de sable fin. Laisser peu de temps, rincer abondament et si ça continue, recommencer.
Perpete0
Messagepar mektoub » 24 Août 2008, 17:31
J'ai essayé avec succes du liquide a vaisselle.
mektoub
Messagepar SKREO » 03 Sep 2010, 13:40
Pour ma part j'ai aussi ce problème de grincement ... Il s'agit des rotules de la biellette de commande de la barre qui s'assèchent tout simplement au bout de quelques mois... Je les graisses de temps en temps avec de la graisse marine hydrofuge qui ne saponifie pas (graisse verte marine ou tout simplement de la graisse à winches) Les bagues de guidage de la mèche de safran sont en nylon technyl ou en produit voisin et ne doivent pas être graissées car la matière perd de sa dureté au contact de certaines graisses. De plus, la graisse capte les microparticules comme le sable et autres poussières et se comporte alors comme de la pâte à rôder et augmente l'usure de l'alésage de la bague...
Le WD 40 est toujours le bienvenu en dépannage en ce qui me concerne il est indispensable à bord !
Bon vent !...
geomar ovni 345 dz
SKREO
Re: Re: Safran qui grince sur ovni 345 : solution ?
