surface mouillée
Mâts, gréement dormant, enrouleurs, emmagasineurs, voiles, ...
surface mouillée
Messagede juline » 11 Juin 2009, 09:25
Bonjour , sur un ovni 43, quelle quantité de peinture antifouling faut il prévoir par couche :?: ,
nous souhaiterions connaitre la surface mouillée de notre ovni 43
c'est la première fois que nous faisons l'antifouling merci pour les infos
juline
Re: surface mouillée
Re: Hale bas de tangon
Messagede Zebul » 11 Juin 2009, 10:38
Bonjour juline
en fait ce n'est pas compliqué, il suffit de frapper un bout (ex type drisse) solide en bout de tangon (le côté opposé à la cloche/mât) de le passer dans une poulie de renvoi plat pont (doit y avoir une cadène soudée vers l'avant du pont) et ensuite retour vers l'arrière ou cockpit comme on veut (pouvoir utiliser un winch est bien). Attention si vous envoyez votre spi dans la brise le hale bas est très important et empêche le tangon de "mâter" . Il faut donc du solide : bout, poulie, cadène utilisée, taquet...
Zebul
Messagede Perpete » 15 Juin 2009, 19:12
Je confirme.
J'ajoute qu'il est intéressant de déporter coté "au vent" la poulie de renvoi à plat pont pour tirer aussi verticalement que possible. Sur mon Ovni 43, j'ai expérimenté avec succés un cable tendu entre les rails de fargue perpendiculairement à l'axe du bateau, un peu en arrière des taquets d'amarage (bien entendu, derrière le bas étai). La poulie de renvoi coulisse sur ce cable. Les empannages s'en trouvent considérablement facilités.
Perpete
Retourner vers Gréement et voiles
