Tension courroie alternateur
Messagepar chelmi29600 » 25 Avr 2014, 06:39
concernant la courroie de l'alternateur,je ne sais pas trop comment la tendre ,afin de ne pas abîmer les roulements.
Pour le réglage de la tension, est ce que lorsque l'on appuie sur la courroie, 1 cm de battement suffit,ou faut il plus de mou ?
d'avance merci pour vos réponses
chelmi
chelmi29600
Re: Tension courroie alternateur
Messagepar Dummy » 27 Avr 2014, 12:21
Pour régler la tension de la courroie on desserre les boulons de fixation de l'alternateur prévus à cet effet et les resserre lorsque l'on ne peut plus faire qu'un quart de tour en tordant la courroie sur elle même.
Bon réglage
Messagepar Liberdade » 29 Avr 2014, 15:24
Sur la doc de mon Yanmar 50ch, j'ai une courroie trapézoïdale et il est noté :
- Entre 2 poulies (30cm), presser 10kg et la flèche est de 1cm !
C'est assez tendu comme réglage !
Bon réglage !
Lo
Laurent Quellet
lquellet@bluewin.ch
OVNI 43 LIBERDADE en Méditerranée
VHF : MMSI : 269102650
Liberdade
Re: Re: Tension courroie alternateur
