Comme Cabiraou ma trinquette autovireuse respecte le montage Alubat d'origine : un rail suivant la forme du pont, écoute reprise avec un coinceur directement sur le palan.
Ce montage impose d'aller à l'avant pour régler l'écoute
J'ai testé sous 15-20 noeuds de vent : ça fonctionne tant bien que mal, et donc ça ne va pas être pratique dans la brise....
Il va falloir que je réfléchisse à une montage qui permette de régler l'écoute à partir du cockpit, sans entrer dans trop de frais, donc en gardant l'essentiel du montage d'origine.
Je pense faire comme pour l'écoute de GV : supprimer le coinceur du palan, renvoyer l'écoute sur une poulie en pied et sur l'avant du mat et ensuite sur le piano bâbord où il me reste une place.
Je verrai les détails du montage sur le bateau. Je descends à Port St Louis le 20 mai pour une semaine.
Je vous tiendrai informé quand à la faisabilité de ce montage, avec photos si ça marche.
Ensuite, toujours si ça marche, il faudra tester au près dans 30 noeuds de vent et plus, et c'est une autre histoire...
Bon vent.
Pierre
