par Dummy » 07 Jan 2014, 16:56
Bonjour Michel,
A ma connaissance quelques ovnis et autres bateaux alu (ou non) en sont équipés et semblent assez satisfaits; cela permettrait soit d'espacer l'application d'antifouling ou d'en mettre moins épais ou moins de couches. Par ex. le système australien Soanar distribué par Jaycar avec un ou deux émetteurs suivant la longueur du bateau avec un tarif abordable.
Pas facile de savoir si c'est vraiment efficace ou non, car même avec le même propriétaire et le même bateau, d'autres facteurs comme la qualité et l'épaisseur de l'antifouling appliqué sur la coque, ainsi que la température de l'eau des zones de navigation rencontrée et les périodes d'immobilisation du bateau (un bateau qui navigue beaucoup ne se salit pas) vont influer grandement sur les observations et résultats.
Du côté négatif c'est un consommateur d'électricité 24H/24 et 365j/365. Si le bateau reste longtemps au port il faut au minimum des panneaux solaires pour maintenir les batteries, pour éviter de laisser le bateau branché au quai sur de longues périodes.
Et puis un point d'interrogation sur les pollutions sonores dues aux ultrasons émis, problème potentiel pour les jeunes enfants ou ados et toute personne sensible à ce type d'ondes, probablement aussi pour les chiens à bord,
point d'interrogation pour les adultes vivant toute l'année à bord de leur bateau (question similaire au wifi dans une habitation classique !?) et quid de nos amis les dauphins ??
