Différence entre 41, 43 et 435
Messagepar oiseau noir » 20 Juil 2014, 17:24
Ces trois types d'ovni sont sensiblement semblables en tailles et même en prix.
Qui peut m'indiquer hormis les critères d'age lequel vous parait le plus abouti.
Merci d'avance .
oiseau noir
Re: Différence entre 41, 43 et 435
Messagepar blooof » 21 Juil 2014, 08:36
Le critère d'âge est le plus caractéristique, 86/91 pour le 41, 91/2000 pour le 43, 2000/2008 pour le 435 car les évolutions sont très modestes.
Mais en regardant les plans, on s'aperçoit qu'il y a eu une amorce d'évolution des coques entre le 43 et 435, où le maitre baux commence à reculer et l'arrière à s'élargir, alors qu'elles sont quasi identiques entre 41 et 43. Cependant le poids en prend un coup et passe de 8,5 à 10,3T. On privilégie les allures portantes et le confort avec le 435, mais on peut se poser des questions pour ces aptitudes au prés et dans le petit temps. D'autant qu'il perd 3m² de surface de GV, 52m² pour le 435 contre 55 pour les 2 autres. Un propriétaire de 41 ou 43 peut-il témoigner avoir laissé derrière un 435 entre Canaris et Açores ? :D
Côté aménagement la différence notable se voit à l'avant ou la coursives avec les 2 bannettes supplémentaires à la cabine avant deviennent l'option "4 cabines" sur le 435 alors qu'il étaient la norme sur les précédents. Sur le 43 elles sont mieux séparées de la cabine av que sur le 41. Mais il existe des 41 (les derniers) conçus comme des 43.
Le 43 gagne 5m² dans le génois 35m² contre 30 pour le 41.
conclusion sur le papier:
Le critère d'âge restant le plus important c'est l'état du bateau qui fera la différence. Cependant si on veut un gros pépère confortable à 4/6 personnes pour voguer avec le vent dans le dos, on prend un 435. Si on veut plus polyvalent et amener toute sa bande on prend un 43. Si on veut négocier le prix on prend le 41.
blooof
Messagepar oiseau noir » 27 Juil 2014, 20:00
Merci beaucoup pour ces précisions.
oiseau noir
Messagepar Baladar » 28 Juil 2014, 10:19
J'ai regardé les mêmes bateaux avant d'acheter Baladar et aussi navigué sur un 43 et un 395. Le 435 est une évolution du 43 par le même architecte et certainement l'un des modèles les plus aboutis de la gamme Alubat. La différence notoire est le franc bord. Le 43 est beaucoup plus bas sur l'eau, mais j'aime bien sa ligne aussi. Le 435 a une jolie carène dans le style "French Kiss", version bouchains vifs :wink: c'est la mode aujourd'hui ! Le 435 est un formidable bateau de portant toujours très confortable même par force 8, une fois la dérive haute. Au près comme pour tous les dériveurs il ne faut pas chercher à serrer trop le vent, sinon on perd énormément en vitesse et même en cap réel, facile de s'en rendre compte avec les instruments.
D'autre part, du moins pour ceux que j'ai visités, de grosses différences d'un bateau à l'autre niveau équipement et parfois même pour la disposition des cabines chez certains propriétaires. Probablement le cas pour beaucoup d'autres modèles d'Ovnis.
Le seul reproche que je ferais au 435 est le manque de passage à l'avant du carré vers la cuisine comme sur les modèles plus récents.
Bonne réflexion ... et bonne chance !
Yves / Baladar
Baladar
Re: Re: Différence entre 41, 43 et 435
Revenir vers Histoires d'O
