Pour info avons ajouté un lien vers l' Earth Wind Map dans notre module de météo marine mondiale.
Quelques explications pour commencer :
Il s'agit d'une visualisation très réussie (bravo au programmeur !) des gribs ou fichiers de prévisions de vents issus du GFS (Global Forecast System), modèle météo de prévisions mondiales fournies par la NOAA et d'autres agences américaines/internationales.
Vous pouvez zoomer (eg molette souris), déplacer ou encore cliquer sur un point précis de la terre, vous obtiendrez sa position et les vents de surfaces (force et direction). En cliquant sur l'unité km/h vous pouvez obtenir le vent en N (knots) marins.
En cliquant sur le menu "Earth" vous pourrez voir les vents en altitude y compris à 500 et 250 hPa, altitudes riches d'enseignement pour mieux comprendre les phénomènes météo en surface. 250 hPa correspond à environ 10 km soit l'altitude de vol des avions et des puissants courants appelés "'jet streams"
La ligne control permet de changer la date de prévisions (maille de 3 heures pour le GFS) ainsi que de fournir sa localisation (géolocalisation IP)
On peut aussi superposer la température, les colonnes d'eau de précipitations pot. ... ou encore changer le type de projection ex E pour plan, etc
