Les bouteilles Camping-Gaz qui rouillent
Réfrigérateur, dessalinisateur, chauffage, ventilateurs, électroménager, ...
Messagede Carriacou » 18 Jan 2009, 12:27
J'ai à bord 3 bouteilles Camping-gaz que j'aimerais protéger de la rouille : dans le coffre arrière ça condense à mort et c'est toujours humide.
J'ai tenté de les peindre au Rustol mais ça n'a pas été efficace. J'ai aussi essayé de les mettre dans un sac plastique après les avoir arrosées de WD40, pas super efficace non plus.
J'en suis à me demander si je ne pourrais pas les enduire de graisse à winch et les enfermer dans des sac en tissu.
Si vous avez d'autres idées ?
Carriacou
Re: Les bouteilles Camping-Gaz qui rouillent
Messagede Santana3 » 19 Jan 2009, 12:10
je crois que l'on a tous le même problème. j'ai essayé aussi le sac avec le WD 40 et ça n'a pas vraiment marché, surtout dans l'humidité que j'avais aux antilles.
En dehors de mettre de la graisse marine sur les pas de vis et détendeur et chercher à améliorer la ventilation du coffre, je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre que de les échanger le plus souvent possible, ou alors les repeindre fréquemment !?
Santana3
Messagede Kev » 21 Fév 2009, 19:24
Quelqu'un a déjà essayé les nouvelles bouteilles en plastique par exemple
une butane de 10 kg en acier enrobé de polymer ?
Chez Total de mémoire nommée Sheisha (orthographe ?) mais je crois que d'autres marques ont aussi ou vont disposer de bouteilles semblables,
ça a l'air bien en supposant que l'acier ne rouille pas à l'intérieur ce qui ne devrait pas être le cas si l'enrobage plastique est bien fait.
Kev
Messagede Ymanja » 24 Fév 2009, 17:52
Je n'ai pas essayé mais l'info est intéressante. Car ventiler le coffre gaz de jupe arrière sur le 435 est difficile. On ne veut pas faire rentrer d'eau de mer et non plus pas d'ouverture vers l'intérieur du bateau à cause du gaz !
J'ai donc remarqué que j'avais toujours de la condensation surtout au Brésil beaucoup plus humide qu'en Med. Par contre les 13 kg utilisées rouillent beaucoup moins vite que les 3,5kg Camping Gaz, peut-être une question de peinture ?
Messagede Alacaluf » 27 Fév 2009, 12:14
En polynesie on trouve des bouteilles de gaz en fibre de verre, donc qui ne rouillent pas :
exemple : -http://www.farepassion.pf/3-Y_vivre/36-eau-electricite-gaz-telephone/362-gaz/3622-branchement.jsp
On devrait pouvoir trouver des bouteilles en fibres ou autres composites en France métropolitaine, mais je n'en ai pas encore vu !
Alacaluf
Bouteilles 13 kilos....
Messagede Ravenala » 04 Mar 2009, 14:25
Sur Ravenala , j'ai 2 bouteilles de 13 kilos. C'est tres intéressant pour l'autonomie (6 mois à 2 ) mais ça pose probléme du coté remplacement : la petite boutique pres du marché au Marin a refusé de me reprendre ma bouteille parcequ'elle etait trop rouillée. Le gars de la compagnie du gaz m'a dit qu'il fallait les enduire de WD40 au moins une fois par mois pour eviter cela :-(.
A noter que la station service de CareneAntilles ne m'a pas fait de difficulté pour reprendre la dite bouteille :-) .
Ravenala
Bouteilles Camping Gaz ou autres qui rouillent
Messagede Cruising Swiss V » 22 Mar 2009, 23:56
Une solution à envisager serait de concevoir des bouteilles en alliage d'aluminium.
Peut-^tre quelqu'un y a déjà pensé, le seul hic qu'il y a c'est que l'on ne peut pas forcément les recharger à gauche ou à droite.
Cruising Swiss V
Messagede ovniavenir » 21 Juil 2009, 11:33
Me voici en quete d un OVNI et je parcours le forum ou j espere pouvoir dans quelques temps ajouter le nom de mon bateau.
:idea: Concernant le problème des bouteilles de gaz je vous propose un truc bete, de la graisse , une chambre a air de camion vous la découpez, vous l 'enfilez (je vais pas vous faire un dessin :oops: ) , un risan (zip ou sert cable) en plastique pour fermer en bas , meme chose en haut. Du coup elle se retrouve dans une enveloppe de caoutchoux étanche à l abris des chocs et de l humidité pour pas cher :D .
En tout cas moi c est ce que je ferais sur mon OVNI.
Ovniavenir
ovniavenir
Messagede Carriacou » 07 Oct 2012, 14:32
WD40 - j'ai mis la bouteille dans un sac plastique assez étroit (sac de légume et de fruit des supermarchés) aspergé le tout de wd40 puis mis in autre sac plastique dans l'autre sens pour couvrir le haut de la bouteille. Depuis plus aucun soucis.
Ceci dit j'ai acheté aux Antilles une bombe de peinture bleu "camping gaz" histoire de cacher la misère en cas de difficultés avec le revendeur local.
Carriacou
Messagede Xiphos » 07 Oct 2012, 17:55
Voilà ce que j'ai fait après avoiir essayer la graisse, la peinture en bombe etc... et cela tient à peu près:
decapage au papier de verre, sans aller au metal
deux couches epoxy bicomposant. peindre en bleu si cela vous fait plaisir.
l'inconvenient: je n'echange plus les bouteilles en martinique ou guadeloupe, je veux garder mes bouteilles qui sont maintenant convenablement protégées.
La vraie solution: changer pour des 6 kilos en composite ou le cube butagaz. j'ai maintenant ces bouteilles à bord et on peut les remplir presque partout , y compris aux vierges, proto rico, bahamas, cuba, et en floride. mes anciennes camping gaz vegetent dans leur jus, mais ma peinture tienT. jes 6 kilos sont stockées sous le plancher de la plage arrière, bien humide elle aussi.
Les camping gaz, actuelles, commercialisées aux antilles francaises ne sont pas protégées contra la corrosion et deviennent dangereuses. cela commence à se savoir et elles sont de plus en plus souvent refusées dans les antilles anglaises, ainsi qu'à St Martin côté hollande.
Bonne peinture
Daniel sur Xiphos
Xiphos
Retourner vers Confort à bord
