Levier commande inverseur
Messagede OLEM JUMA II » 19 Aoû 2014, 17:20
Acquisition récente mai 2014. Ovni 345 en très bon état de 2005 ayant peu navigué (460 hrs moteur) malheureusement à la 471 ème heure lors d'une manœuvre en quittant ma panne au port, malgré le fait de mettre au point mort, l'hélice est restée embrayée en marche arrière. résultat : 1 sinistre , changement du bloc complet de commande. le bouton rouge devait être grippé. Avez vous déjà rencontré ce "désagrément". merci de votre réponse et bon vent à tous
OLEM JUMA II
Re: Levier commande inverseur
Re: levier commande inverseur
Messagede cybele » 19 Aoû 2014, 17:54
Il n'y a pas que le bouton rouge, qui ne résiste pas à un coup de WD40 de temps en temps, mais aussi le reste de la commande. Sur mon 445, de temps en temps je graisse le reste de la tringlerie dans la colonne de barre en déposant le compas magnétique, et dans le compartiment moteur.
François sur Cybèle 17
Ovni 445 du Portugal .2014:Tour de Baltique , Hivernage 2014 à flot à Stockholm. 2015: Gota-Canal et Oslo puis hivernage Stockholm.2016:golfe de Botnie, hivernage Stockholm
2017 Norvège, et hivernage Tromsø
Messagede CYPRAEA » 25 Aoû 2014, 20:37
même problème de levier resté bloqué en marche arrière, mais comme c'était avant de mettre l'ancre , j'ai mouillé en marche arrière puis coupé le moteur. En fait c'était la liaison entre le levier et l'axe de commande qui ne se faisait plus car les petites dents crantées étaient usées. Solution : j'ai délicatement percé une amorce de trou sur l'axe de commande au niveau de la vis de serrage en choisissant une position de levier correcte et évidemment sans passer au travers pour ne pas abimer la commande du bouton rouge. C'est maintenant cette petite vis qui effectue la liaison mais ça fonctionne depuis 2 ans , j'ai acheté quand même un système de commande neuf au cas où il faudrait le changer (Modèle standard, sans passer par Alubat).
Sur mon ovni 385 avec une seule cabine arrière, les 2 câbles (accélérateur et inverseur) suivent un chemin vraiment tortueux entre la colonne de barre et le moteur et la commande au levier est vraiment très dur, ce qui explique l'usure des petites dents crantées.
CYPRAEA
Retourner vers Moteurs
