Passes coque sur coque aluminium
Messagede Sterna » 10 Sep 2012, 19:15
Sur une coque de voilier en aluminium est-il préférable d'opter pour des passe coque en aluminium soudés à la coque ou bien l'utilisation de vannes en matière synthétique comme les Randex est-ellle aussi sûre ?
Merci pour vos lumières
Re: Passes coque sur coque aluminium
Messagede MOUSSAILLON » 10 Sep 2012, 21:38
La question m'intéresse. Changeant actuellement la vanne Randex eau/ moteur ( corrosion de l'axe et fuite ) . J'ai fait le choix de laisser le passe coque en place ...( Il n'a pas bougé au démontage).
-Pour ne pas abimer l'époxi.
-Parce que c'est plus simple.
Le passe coque a l'air en parfait etât ... mais aura 18 ans cette année. Donc , je ne suis pas sûr à 100 % de mon choix.
F.
Messagede Nunavut » 11 Sep 2012, 11:25
Las vannes Randex ont une excellente réputation, mais à ma connaissance l'avantage des passe-coque en alu soudés c'est en cas de choc violent et de déformation de la coque, où des vannes en plastique vont probablement exploser ou casser net, ouvrant des voies d'eau.
Sinon il faut essayer de bien penser l'ensemble des trous sous la ligne de flottaison et d'éviter les "gruyères" (c'est trop facile de forer l'alu !) Par ex. rien ne sert d'avoir 3 prises d'eau de mer distinctes dans un rayon d'un mètre. Eviter aussi la prise d'entrée du dessal juste derrière l'évacuation des WC ou même dans un rayon trop proche ! (cas du bateau au mouillage :mrgreen: )
Messagede Khujada 2 » 11 Sep 2012, 13:41
Nous avons des passe coques soudés. Un problème en moins à gérer lors de changement de vannes, ou si on échoue au mauvais endroit, ou si choc sur la coque...
Khujada 2
Messagede Lei Lani » 11 Sep 2012, 20:50
Les Randex sont de très bonne qualité et peu sensibles à la corrosion ou à l'attaque de produits chimiques (e.g re vannes d'évacuation). Mais de fait l'argument de Philippe sur une meilleure résistance, en cas de déformation de la coque, de passe coque métalliques me semble important... sans installer par la suite des passe-coque en bronze comme sur le Garcia de JP d'Argonaute (la corrosion engendrée par le couple bronze-alu lui ayant permis de racheter ce Garcia à bon prix alors qu'il était entrain de couler dans le port :D )
Messagede Sterna » 11 Sep 2012, 22:02
Merci beaucoup pour vos explications
Retourner vers Plomberie
