Bonsoir à toutes et tous
Après 3 saisons de navigation en médittéranée sur notre OVNI 365 ,j'ai du constater que mon safran ne pouvait plus remonter .
le niveau du réservoir descendant régulièrement j'ai penser qu'il y avait une fuite sur les flexibles . En fait après une inspection détaillée en plongée , je me suis aperçu que l'un des flexibles du vérin était désolidarisé du safran . En clair je pompais dans le vide .
Donc le safran était ok en bas mais ne remontais plus . Cependant avec un bout on peu le faire tenir en position haute .
Après contact avec ALUBAT ,nous avons conclu que le sertissage du flexible sur le verin avait laché , en fait il sagit d'un montage par vissage de l'embout sur le flexible .
je ne sais pas si il y a une solution plus efficace et plus sure que cette liaison par simple vissage sur le flexible plastique ,mais je m'etonne de ce montage .
Pour la suite , je vais demonter le verin et ALUBAT me fourni les flexibles de rechange pour les remplacer , donc encore une fois le sav suit grace à m ROUCHER .
SI l'un d'entre vous à une solution plus fiable je suis preneur .
Amicales salutations
Bruno
