Bastaques pour trinquette
Messagepar Xela » 15 Juil 2025, 08:53
je voudrais savoir de la part de ceux qui sont plus expérimentés, à partir de quelle intensité de vent il est obligatoire d'utiliser les bastaques avec la trinquette pour ne pas mettre le mât en danger, 30 nœuds ? Merci !
Alex
395, 3 cabines, 2007, N°62
Xela
Re: Bastaques pour trinquette
Messagepar LadyBirdYann » 15 Juil 2025, 15:45
Bonjour moi je les met dès que j’utilise la trinquette soit aux alentour de 25 noeuds de vent réel mon gréeur me conseillait vers 30 noeuds… c’est à peu près la même chose si on est au près…
LadyBirdYann
Messagepar metaiso » 15 Juil 2025, 18:26
il faut tendre la bastaque au vent dès qu'on utilise la trinquette.
Le risque sinon est de fatiguer peu à peu le mat et un jour....ça pourrait casser.
Donc, ne pas se poser de questions métaphysiques : trinquette déroulée (ou hissée) = bastaque au vent tendue.
OVNI 385 nr 82
metaiso
Messagepar Xela » 17 Juil 2025, 09:49
Merci beaucoup à vous deux pour l'information !
Alex
Xela
Messagepar cco » 17 Juil 2025, 14:36
même réponse que les précédentes. Nous avons toujours mis la bastaque au vent dès que la trinquette est utilisée.
Cependant, il nous est arrivé de mettre la trinquette uniquement pour tirer des bords courts dans des canaux en Suède ou en Norvège pour ne pas avoir à aller passer le génois à la main. Dans ce cas précis, pas de bastaque mais le vent était en dessous de 20 nds.
Messagepar PhilBout » 17 Juil 2025, 16:53
Perso je navigue assez souvent en solo sur mon 395, et je grée la trinquette toujours au près quel que soit le vent. En effet j'ai découvert qu'au virement de bord je passe sans problème le génois sur l'autre amure. Il glisse sur la trinquette qui passe à contre très légèrement. Je n'hésite plus à virer de bord même en solo ! Par contre, dès 15/20 nœuds de vent, j'arme les bastaques.
De plus je crois pouvoir dire que je gagne 1/2 nœuds au près avec la trinquette !
PhilBout
Messagepar Sundjinn » 30 Juil 2025, 14:46
Bonjour, j'ai le même gréément. Indépendamment du vent il faut aussi tenir compte des conditions de mer. Même si le vent est à 15/20 noeuds, si on traverse une houle courte ça peut faire taper l'étrave et donc transmettre des chocs au mat et dans ce cas tendre la bastaque opposée au vent est aussi important.
En revanche bien faire attention par vent arrière de soit mollir fortement les bastaques, soit les ramener en arrière de la bôme (par exemple avec des bouts de garcette prise au balcon arrière ou rail de fargue) car en cas d'empannage non maitrisé, la bôme tape fort sur la bastaque.
Sundjinn
Messagepar Xela » 01 Août 2025, 10:09
Merci à tous pour les réponses et les informations très utiles.
Alex
Xela
Re: Re: Bastaques pour trinquette
Revenir vers Navigation
