Dispersion sur les ampoules?
Messagepar pcav » 20 Juin 2020, 22:28
je viens d'acheter un Ovni 32, et en changeant les ampoules des feux de navigation (avec de LED bien sur) je me suis aperçu qu'il y a de la courante, même quand les ampoules sont mises hors tension. Je ne comprends encore bien ò'électricité des bateaux en métal, donc je me demande si c'est normale, ou si je dois vérifier quelque chose.
Merci de tous renseignements.
pcav
Re: Dispersion sur les ampoules?
Messagepar Almanua » 22 Juin 2020, 08:24
Les Ovni sont montés en bi-polaire (toujours 2 fils + et -) et aucun à la masse c.a.d. qu'il n'y a aucun fil à la coque. En branchant un Volmètre entre la coque et les bornes de la batterie + ou - (pas en même temps) on doit avoir 0 A (courant) ou une résistance infinie (ohmètre).
Sur un bateau ancien il est utile de vérifier que tous les nouvelles installations ajoutées dans le temps sont bien avec 2 fils (bi-filaire) + et - et aucun contact avec la coque.
Messagepar pcav » 22 Juin 2020, 12:30
Merci!
pcav
Messagepar pcav » 23 Juin 2020, 08:29
En effet, j'ai 0.03 V avec le - (3,5 V avec les feux de navigation branchés, évidemment il y a une dispersion à ce niveau) mais 9 V avec le +.
Donc l'installation est à réviser?
Merci de tout conseil.
pcav
Re: Re: Dispersion sur les ampoules?
Revenir vers Electricité
