Eau caisson arrière jupe
Messagepar bellisa » 28 Juil 2023, 08:27
Nous entendons un clapotis d’eau dans le caisson arrière, soit-disant étanche…, de la jupe de notre 395 !
Comment procéder pour faire un accès afin de le vider et le nettoyer ? À quel endroit et de quelle taille ?
Merci par avance pour vos retours d’expérience.
bellisa
Re: Eau caisson arrière jupe
Messagepar Doudou2 » 29 Juil 2023, 17:24
La question est de savoir comment l'eau est rentrée dans le caisson et colmater la fissure s'il y a. Je n'ai pas été confronté au problème mais j'imagine que la réalisation d'une trappe de visite n'est pas trop compliquée.
Doudou2
Messagepar Opale » 31 Juil 2023, 21:22
Sur notre ancien 435, nous avions eu le même problème. L'eau était entrée lentement par les vis de fixation de l'échelle de bain, desserrées. Une trappe verticale avait été posée au fond de l'emplacement Bib.
Bonnes navigations
Messagepar bellisa » 01 Août 2023, 14:10
Merci pour vos réponses !
Nous allons effectivement ouvrir une trappe, reste à trouver le meilleur emplacement, notamment en accessibilité.
bellisa
Messagepar Georges et Nathalie » 13 Août 2023, 05:44
Comment différencier le clapotis du ... clapot, du clapotis de l'eau éventuellement dans le caisson?
Y a-t-il un moyen, par ex par échographie, pour déterminer si'il y a de l'eau dans un caisson?
Georges
Georges et Nathalie
Messagepar kea » 25 Août 2023, 13:23
Les entrées d'eau sont très probablement comme cité plus haut par les vis des supports de l'échelle de bain et des vis traversant la jupe qui supportent les patins ronds en nylon. C'est un peut bête sur un bateau alu et une modif pourrait être aisément réalisé par le chantier en remplaçant les supports inox de l'échelle de bain par une ferrure en alu soudée pour l'articulation de l'échelle et deux rondelles alu soudées taraudées sous les patins nylon...ainsi plus d'entrée d'eau par les vis et plus électrolyse avec ces pieces inox...c'est ce que j'ai fait souder sur mon 395 depuis un moment par un chantier alu...
Re: Re: Eau caisson arrière jupe
