Extraction des glissières de dérive
Messagepar pcav » 10 Avr 2024, 14:17
Bonjour.
Je veux extraire les glissières de la dérive. Je crois que je dois construire un outil spécial. Comment est ce que vous avez fait ?
Merci d'avance.
pcav
Re: Extraction des glissières de dérive
Messagepar Let Go » 11 Avr 2024, 21:30
Il faut d'abord enlever le contre plaqué du dessus de table qui est juste emboîté entre les antiroulis. Puis ouvrir les 3 trappes du dessus de puits 4 vis chacune. Ce qui donne accès aux 6 glissières
Vous devez avoir un trou de 7 à 8 mm dans le haut de chaque glissière environ 8 à 10 cm du haut. A l'aide d'une clé Allen de diamètre le plus gros entrant dans le trou, tirer vers le haut.elles doivent glisser dans les rails. Vous pouvez mettre du WD40 dans chaque rail et laisser agir avant de faire l'essais.
Si vous les changez, mettez de l'ertacetal, il gonflé moins que les autres matières.
Bien Cordialement
Benoit
Let Go
Messagepar pcav » 12 Avr 2024, 04:15
Merci. Je ne suis pas sûr que simplement tirer à la main va être suffisant. Je suis en train d'étudier un système pour utiliser soit un bras de levier, soit un cric de voiture.
pcav
Messagepar barric » 12 Avr 2024, 08:03
Bonjour Si les trappes d accès sont au-dessus de la flottaison on peut le faire a flot ce qui permet de baisser la derive et diminuer la surface de frottement. Le liquide vaisselle est mon avis efficace. J utilise une clef hexagonale en T que j introduis dans le trou pratiqué en haut de la latte et ça vient tout seul. Bonne chance!
barric
Messagepar OLEM JUMA II » 04 Juil 2024, 19:31
Bonsoir . Après un carénage et lors de la remise à l’eau, lorsque j’ai remonté ma dérive de mon ovni, 345, je n’ai pas fait attention et je pense que Le boot qui verrouille la dérive en position basse devait être détendu et il est venu bloqué ma dérive en position haute. Le câble étant coincé entre la dérive et le patin en d’értalon.. J’ai réussi à sortir les patins par le haut pour l’avant, avec une pince étau et une grosse BTR. Je me suis servi de mon cric de voiture pour le remonter au fur et à mesure. Un bout passé Entre les mâchoires de la pince et la base du cric.
Pour les patins arrière, même montage pinceaux, plus grosse clé BTR. Pas de possibilité de mettre le cric. Je me suis servi d’un palan de Grand voile d’un dériveur . Ce palan était accroché à un Bastin calé dans la descente. j’j’ai bordé ce palan grâce au Winch de génois avec un retour par le taquet arrière. Je reste à votre disposition pour transmettre photos et schéma. Amitiés nautiques et merci pour les conseils.
OLEM JUMA II
Messagepar pcav » 06 Juil 2024, 06:03
Oui, SVP, ça serait intéressant
Merci.
pcav
Re: Re: Extraction des glissières de dérive
