Jeu dans la barre sur Ovni 36
Messagepar MISS DINAEL 2015 » 05 Août 2020, 08:40
Bonjour à Tous,
Lors de ma dernière sortie , belle houle avec vent arrière , j'ai constaté lorsque le bateau partait au lof , un jeu de quelques degrés dans la barre .
De retour au port , je cherche vainement comment accéder au mécanisme de transmission entre la barre à roue et le safran ?
merci d'avance pour vos réponses .
Philippe .
MISS DINAEL 2015
Re: Jeu dans la barre sur Ovni 36
Messagepar De Zeebrecht » 06 Août 2020, 08:06
Il y a des joints de distance sur la barre a roue qu'on peut éliminer.
Du jeu dans les courroies, horizontal-vertical dans la tête du barre a roue
Usage des roulement a billes dans le standard vertical du barre a roue
les roulements en terlan du roi de barre usés
connection de la bille sur la barre partant du font de la barre a roue au quadrant du roi de barre
De Zeebrecht
Messagepar ALBATROS » 07 Août 2020, 08:25
Bonjour.
Ce genre d'incident m'est arrivé sur mon Ovni 36 il y a deux ans. C'est une sensation désagréable et compte tenu de l'importance de la barre à roue je recommanderai de démonter , comme je l'ai fait , cette barre à roue . A faire à proximité d'un atelier mécanique qui pourra intervenir sur des pièces dont on ne dispose pas dans le commerce. C'était mon cas. La mécanique des pignons était usée . On remonte ensuite avec une ou plusieurs pièces neuves en graissant copieusement . Un soulagement indéniable.
Bon courage. Rien de bien compliqué mais nécessaire.
ALBATROS
Messagepar MISS DINAEL 2015 » 07 Août 2020, 08:43
Bonjour et merci pour vos réponses,
Ma question est que je ne vois comment on accède au mécanisme de transfert entre la barre a roue et l'axe du safran ?
J'ai une couchette arrière qui dépasse l'axe médian , il s'y trouve au plafond dans l'axe central un coffre d'un dizaine de centimètres d'épaisseur , la dépose de ce dernier me semble complexe .....dépose du vaigrage , etc .....
Et depuis l'extérieur je ne vois pas de possibilité d'intervenir !
Philippe.
MISS DINAEL 2015
Re: Re: Jeu dans la barre sur Ovni 36
