Mesure courants galvaniques
Messagepar pcav » 28 Déc 2020, 10:25
pour mesurer les courantes galvaniques, et l'efficacité de la protection des anodes j'ai trouvé trois systèmes:
* un outil spécialisé: cher et pratique
* ECG AgCl silver-chlorid electrode
* fil d'argent.
Le troisième me semble le plus simple: est-ce que vous avez des expériences au propos? Des recommandations?
Merci en avance.
pcav
Re: Mesure courants galvaniques
Messagepar Opale » 29 Déc 2020, 09:48
J'utilise la sonde de contrôle nautisme de chez Galvatest ( https://www.galvatest.fr/produitsprix-sonde-de-controle-nautisme.html ) depuis une petite dizaine d'années. A chaque remise à l'eau, après antifouling et changement anodes, je vérifie le niveau de protection à l'aide de cette sonde plongée dans l'eau, à environ 1m sous la surface et branchée sur l'un des pôles de mon multimètre, l'autre pôle étant branché sur l'aluminium de la coque. Le résultat se lit sur le multimètre, simplement. Il faut pratiquer en 3 ou 4 endroits du voilier et rapprocher les valeurs trouvées à un tableau fourni par Galvatest. Je compare les résultats d'année en année ; les valeurs sont stables et la mise en œuvre est aisée.
Bonnes mesures
Messagepar pcav » 29 Déc 2020, 09:56
Merci bien. J'ai lu des expériences avec des solutions bricolées, d'un cout beaucoup moindre, et je me demande si c'est vraiment nécessaire l'achat d'un instrument ad hoc.
Bien cordialement.
pcav
Messagepar Seraphim » 01 Jan 2021, 09:51
J'utilise une électrode de référence. Je voudrais demander au groupe quelle tension (V) vous obtenez en mesurant le potentiel de la coque ?
Seraphim
Messagepar pcav » 11 Jan 2021, 16:29
J'ai avancé sur le sujet: avec le fil d'Ag je mesure de 850 mV (arrière) à 880 mV (avant) par rapport à la coque.
Je suis temporairement en eau douce (bateau amarré dans une rivière), mais je ne peux pas monter des anodes en magnésium parce que je navigue toujours en eau salée. La référence devrait être de 930-1080 en eau salée, mais je ne sais pas les valeurs en eau douce: est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les valeurs corrects?
Merci en avance.
pcav
Re: Re: Mesure courants galvaniques
Revenir vers Electricité
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
