Plan safran ovni 39 ou 43
Messagepar Sukha » 04 Sep 2026, 21:29
J'ai un ovni 39 et je dois démonter la partie relevable du safran. Quelqu'un a t'il le plan ? Il est devenu dur au remontage et je constate une entaille régulière dans le patin. Il doit y avoir une vis ou autre objet dur qui entame ce patin. Par ailleurs je ne peux plus relever le safran depuis hier. La pompe est très dure. pas de choix de la laisser baissé. Et démontage de l'ensemble pale et vérin au prochain carénage. Merci Sukha
Sukha
Re: Plan safran ovni 39 ou 43
Messagepar kea » 05 Sep 2026, 09:00
Le problème si vous laisser le safran en position basse , le vérin étant déployé, les coquillages vont s'installer sur la tige et vous allez détruire le joint spi d'entrée de vérin lorsque vous aller vouloir remonter le safran...
Re: Re: Plan safran ovni 39 ou 43
