Plexis de coque
Plexis de coque
Messagepar Sundjinn » 26 Juil 2025, 10:58
Bonjour, j'ai deux plexis de coque qui ont fendu (les centraux, ceux qui prennent bien la mer au près).
J'ai tenté de sortir une vis, mais bon c'est bien grippé, avec de l'alumine... Bref je vais devoir les sortir à l'extracteur/perçeuse et donc changer toutes les vis car il va y avoir de la casse et des têtes de vis amochées)
Deux petites questions aux possesseurs d'ovnis des années 90 (je crois qu'à partir de 2000, Alubat a cessé de peindre l'intérieur des sabords de coque, au moins le bas):
- savez-vous quelle est la bonne référence de vis aluminium pour fixer ces plexis de coque?
- je constate pas mal de boursoufflures dans la peinture (pourtant refaite il y a 5 ans) au niveau de ces plexis, en grattant, je ne vois pas de cratère, juste la peinture qui fait des cloques dures. Est-ce quelque chose que vous avez constaté aussi? (pour moi c'était plus dans les zones avec de l'inox comme les pieds de chandeliers, mais là pas d'inox, c'est vis alu dans l'alu...)
merci
Sundjinn
Re: Plexis de coque
Re: plexis de coque
Messagepar nehac » 27 Juil 2025, 11:59
Bonjour Sundjinn.
J'ai demandé un remplacement des panneaux latéraux du roof (faiencé) et il m'est proposé un montage "collé" peut-être applcable aux plexis de coque.
L'extraction des vis me semble difficile.
Quant aux cloques ou boursouflures, j'en ai aussi. Une explication serait que les chandeliers ne seraient plus isolés avec la fargue.
Je pense qu'une peinture mal appliquée ne peut qu'accentuer le phénomène.
Cdt
Ed.
nehac
Re: plexis de coque
Messagepar Sundjinn » 27 Juil 2025, 21:07
Merci pour ce retour. Effectivement je vais prévoir des extracteurs de vis... Pour le collage, c'est une solution, mais je préfère garder quand même quelques vis car ces hublots peuvent être pas mal sollicités au près par gros temps.
Mon impression c'est que les plexi ont cassé parce que la peinture en cloquant a poussé sur les plexis et joints. Je n'ai pas ce souci à l'avant et à l'arrière car là la pluie ne rentre pas et donc la peinture ne bouge pas. Bref Alubat aurait mieux fait de laisser l'intérieur des sabords en aluminium brut.
A tout hasard, connaissez-vous la référence des vis (longueur et diamètre)? je ne suis plus sur place, et j'aimerai tout commander avant de retourner m'occuper du problème.
Merci et bonnes navigations
Sundjinn
Re: Plexis de coque
Messagepar Sundjinn » 30 Juil 2025, 14:38
Au final j'ai commandé les vis auprès d'Alubat, c'était le plus simple. Si l'info peut être utile: c'est du m5 en 16mm aluminium.
Sundjinn
Re: Re: Plexis de coque
